回帖:23个,阅读:3837 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电风扇问题,
1040
xnsmfs1983
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/6/8 9:05:00
风叶在没电那时的状态是没有什么问题的,但插上电之后风叶很紧,线圈发热,电容也没有问题.这样的话是不是线圈缺相造成的???谢谢!!!!刚上手,不是很懂,,,
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/6/8 15:16:00
电容起动的都是单相电机,不存在单相,若电容是好的,就是工作绕组损坏。
1040
xnsmfs1983
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/6/10 22:00:00
谢谢!!!!!表情
1040
xnsmfs1983
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/6/10 23:05:00
还有点不明.工作绕组损坏的话怎么线圈还发热
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/6/11 22:05:00
如果没猜错的话是耐磨套的问题(轴承),看看转子铁芯的两端有没有塑料套有没有磨短,若磨短的话,转子就会在两轴承间来回窜动,用手转动很轻松,但如果通电后磁场会把转子向一边推,这样转子就不在锭子中心位,电流增大线圈发热,转动也会沉重。仅供参考!
大家共同进步
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/6/11 23:31:00
以下是引用卢秋科在2007-6-11 22:05:00的发言:
支持!!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:41:00
磁偏吸,绕组坏了
我只是看看,不说话!
图
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/6/17 22:31:00
以下是引用1213712137在2007-6-13 19:41:00的发言:
磁偏吸,绕组坏了
老大   你的知识面真是广啊,几乎每个帖子都能看见你的身影
1030
直挂云帆济沧海
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2007/6/19 11:20:00
我觉的是轴承过紧摩擦造成的
1003
小闲
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2007/6/19 19:00:00
同意你的看法
93.6006
