回帖:23个,阅读:3837 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电风扇问题,
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2007/6/19 19:57:00
#10楼
吸油圈损坏了,轴承和套长期干摩擦造成的你说的现象。换个吸油圈加强润滑就好了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/19 20:08:00
#11楼
不管楼主说的是单相的还是3相的,没通电时风也能转,通电后用手转不动,是磁偏吸,绕组坏
我只是看看,不说话!
图
1300
229929994
文章数:100
历史总积分:1300
发表于:2007/6/19 20:34:00
#12楼
楼上说得对表情
       一人超生,全村结扎
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/20 19:25:00
#13楼
结扎吧!
我只是看看,不说话!
图
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2007/6/20 20:28:00
#14楼
这是哪个朝代的事,一个人超生全村结扎,太邪门了——哈哈
1103
善良的狼、
文章数:35
历史总积分:1103
发表于:2007/6/20 20:33:00
#15楼
学习了
同意12楼的
不懂要问
1004
我是帅哥
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/6/20 20:37:00
#16楼
买个新的就好了啊!
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/18 17:48:00
#17楼
以下是引用卢秋科在2007-6-11 22:05:00的发言:
如果没猜错的话是耐磨套的问题(轴承),看看转子铁芯的两端有没有塑料套有没有磨短,若磨短的话,转子就会在两轴承间来回窜动,用手转动很轻松,但如果通电后磁场会把转子向一边推,这样转子就不在锭子中心位,电流增大线圈发热,转动也会沉重。仅供参考!
同意你的看法
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2007/9/18 19:08:00
#18楼
同意
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2007/9/18 21:55:00
#19楼
以下是引用xnsmfs1983在2007-6-10 23:05:00的发言:
还有点不明.工作绕组损坏的话怎么线圈还发热
93.6006
