回帖:17个,阅读:8824 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进马达与PLC
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/2/27 23:59:00
小弟对PLC有所了解并会运用一些,但对步进马达控制却不大会,各位大哥能否指教一下,特别是步进马达用PLC控制方面的表情
志在必得!!
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/2/28 8:15:00
如果使用松下FP0控制步進馬達,有專門的控制指令.F168 SPD1
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/2/28 11:10:00
如果是三菱的,详情见老狮子提供下载的"FX全系列操作手册",在定位模块说明里有步进和伺服的定位应用说明.FX2N手册里有介绍指令对步进的应用.(PLSY,PLSR,即为对脉冲的控制)
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1015
leiyong
文章数:17
历史总积分:1015
发表于:2004/2/28 21:58:00
fpo 控制方法不是很难,我这里有资料
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/3/14 17:54:00
四楼的兄弟可否发这方面的资料给我信箱,  多谢了
志在必得!!
1036
gxzyj110
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2004/3/14 21:09:00
我想用bcd拨码开关输入数据,7段码显示4位十进制数据。请教怎么样连接线路可以省输入输出点数
zyj
978
vitalityboy
文章数:18
历史总积分:978
发表于:2004/3/15 0:00:00
用PLC控制步进电机不难,三菱和松下的机子都有专们的脉冲指令你看一下编程手册应该会编。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/3/15 10:35:00
我试着说一点吧,也许没用
步进电机是由控制器发出脉冲信号通过驱动器控制电机运行的
那么在使用时,控制器要有符合要求的频率脉冲输出端口,与驱动器匹配的接口,以及相应的控制命令。
硬件连接匹配了,接下来就是软件的控制了。有不少控制器----PLC是有脉冲输出指令的,作起来是很容易的
注意点是匹配的电源,有的电机驱动器是5V电源的,而PLC多是24V电源
1176
moresa
文章数:47
历史总积分:1176
发表于:2004/3/15 22:08:00
八楼的大吓,硬件连接我知道了,这有一个控制程序,麻烦你解释一下.
MV  H 120 ,DT0控制字(这个控制字是什么意思?)
MV K500,DT1初速度(初速度为何存入DT1,是有规定吗?那控制两台马达是怎么指定的)
MV K300,DT3加速时间(这DT3可不可以换成DT13什么的)
MVK30000,DT4输出脉冲数( 疑问同上)
MV K0,DT6(这一步是什么意思)
SPD1 DT0,K0从Y0输出脉冲(这里为何是DT0,K0,而不是DT0,Y0)
志在必得!!
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/3/16 8:37:00
以下是引用moresa在2004-3-15 22:08:00的发言:
MV K0,DT6(这一步是什么意思)
你沒有松下的手冊??
SPD1 DT0 K0,表示設定參數從DT0開始,你前面用了DT0,這裡當然是DT0啦.
109.2007
