运动控制
回帖:10个,阅读:5521次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
takeasy
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2004/2/25 23:01:00
我现在正在调试一个安川的伺服电机,用的是速度方式,但是加电转动再调过PID之后发现700转左右转动比较平稳,上1000转的时候震动就比较大了,这是什么原因,还有什么因素可以造成这样的后果的,我还需要怎样去解决?谢了!
1371
sea_horse2000
文章数:192
历史总积分:1371
发表于:2004/2/27 16:15:00
P值减小点试试。
1142
zyhy
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2004/2/28 12:43:00
你可以将积分系数减小一点,还要看你你设置的PID参数是否合理
1016
takeasy
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2004/3/2 9:37:00
请问楼上的兄弟,PID调节怎样才算合理?调节有没有什么顺序或者程式可言,否则会很乱!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/3/2 12:22:00
以下是引用takeasy在2004-3-2 9:37:00的发言:
PID调节是有顺序和程式的,但是真正有效的只有经验。
1016
takeasy
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2004/3/7 17:55:00
以下是引用刘岩利在2004-3-2 12:22:00的发言:
有没有什么文章可以得到这方面的信息呢?谢谢了……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/7 18:13:00
下面是引用“我的工程”栏目里的心情的一篇贴子,对传统的PID调节发表的一点议论,可以参考一下。
PID参数的经验设置
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts  ;  Td=0.14Ts  ;T=0.014
          控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts  ;  Td=0.16Ts  ;T=0.043
          控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts  ;  Td=0.20Ts  ;T=0.09
朋友,你试一下,应该不错,而且调试时间大大缩短
我认为楼主的问题是,再加长积分时间,再减小放大倍数。获得的是1000rpm以上的稳定,牺牲的是系统突加给定以后系统调节的快速性,根据兼顾原则,自己掌握调节指标吧。
我是你的朋友
1026
myxyz
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2004/3/19 14:44:00
伺服放大器和伺服电机是不是必须结合在一起用,伺服放大器工作原理是什么?
多谢
走在漆黑的夜里,手里拿着一盏蜡烛,我走我的路,右手里的那瓶二锅头足够我在今夜狂欢
1073
夏天的老鼠
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2004/3/21 16:16:00
(转载)
1.PID调试一般原则
  a.在输出不振荡时,增大比例增益P。
  b.在输出不振荡时,减小积分时间常数Ti。
  c.在输出不振荡时,增大微分时间常数Td。
2.一般步骤
  a.确定比例增益P
  确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
  b.确定积分时间常数Ti
  比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
  c.确定积分时间常数Td
  积分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
  d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2004/4/9 8:49:00
有收获。
124.8008
