西门子SIEMENS
回帖:60个,阅读:17132次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
Karl请进。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/25 14:57:00
在STEP7的STL中,地址寄存器是否可以做地址指针用?
如:我想将DB100.DBD4的值取道累加器中,是否可以让AR1=4,再用其做指针,
L  DB100.[AR1]?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/25 15:58:00
好贴!!
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/2/25 16:17:00
看不懂,快来回答,让我也明白一下。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/25 17:20:00
Karl:你好,我买了CP343-1EX20-0XE0,但STEP7V5.1SP6中没有此硬件,能否给我发一个相应的GSD文件?
yanli888868#126.com
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/25 17:31:00
GSD文件是PROFIBUS从站的配置文件,不是硬件模板的配置文件
里的打杂的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/25 17:36:00
那我该怎么办?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/25 17:48:00
以下是引用yanli7234在2004-2-25 14:57:00的发言:
LDB100.[AR1]?
在STEP7中的间接询址有两种方式:〔指针〕和〔指针+偏移量〕
在第一种方式中,地址寄存器不可以在第一种方式中作指针使用,但可以在第二种方式中作指针使用。
也就是说,不可以用
OPN DB100
L  DBW[AR1]
来调用数据
但可以用
OPN DB100
L DBW[AR1,P#0.0]
的方式来调用数据,其中P#0.0是偏移量
向AR1中赋值时可以用以下指令:
L 4
LAR1
来实现。
[此贴子已经被作者于2004-2-25 18:43:09编辑过]
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/2/25 17:50:00
以下是引用yanli7234在2004-2-25 17:36:00的发言:
那我该怎么办?
我也不知道如何加入新硬件,等版主的指教吧。
里的打杂的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/25 18:00:00
谢谢dzfa的指点。那我就用指针+偏移量吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/25 18:11:00
L DB100.DBW[AR1,P#0.0]
STEP7不认。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4140.7577
