回帖:25个,阅读:3598 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/5/27 20:28:00
#10楼
楼上老兄的方法。我也想过。。可是这个星点对地电压,,是 不确定的呀~
该用什么样的继电器,。。多少电压的不好办!!!!
 加电流继电器   好像成本大了点,,我这个电路电流有100+。。。而且有5组
要加5组大电流电流继电器。。。不大划算!
  看来只能用比较间接一点的方法了。。。。用现成的温度表测量温度。。温度下来了就报警吧!!
  大家看看还有没有什么好的方法。。。。。
经济,,简单的最好啊!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/27 20:45:00
#11楼
用电流互感器测量,输出整流,取样,控制三极管--继电器---
表情
我只是看看,不说话!
图
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/5/28 20:23:00
#12楼
还是  1213712137  老兄的点子多、、功力深厚。。。谢谢了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/5/29 7:39:00
#13楼
我给你一最简单的方法:就是买一个小型电机保护器,它上面有缺相保护,一但缺相就有信号输出,外接一个电笛就OK了.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/30 22:39:00
#14楼
楼上的,挺好
表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/30 22:42:00
#15楼
楼上的,有个小问题,
我这个电路电流有100A。。。而且有5组
你说得东东不大好办吧?表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/5/30 22:52:00
#16楼
电子对于我来说就是一个空白页。。本来我就不是学这个的,现在干上了这行。。总感觉自己太多东西需要学习。。。真是太多了 !!!
谢谢1213712137老兄的帮助,不知道你是学什么出身的?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/30 22:55:00
#17楼
家里蹲大学,摸索专业, 哎! 自学的
表情
我只是看看,不说话!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/31 8:23:00
#18楼
关注 帮你顶
表情
[此贴子已经被作者于2007-5-31 8:25:49编辑过]
我只是看看,不说话!
图
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/5/31 9:34:00
#19楼
楼主我想知道你的加热设备,断其中一组的一相是多大功率.我再帮你想想办法
