变频器论坛
回帖:22个,阅读:10054次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
jackeyduan
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/5/17 16:08:00
各位大虾 小弟有个问题要问问,你们说一太风机电机 能不能 像电灯一样用双联来控制,比方说一台电机在外面 厨房里有一个开关。厕所间里也有一个开关 ,能不能我厨房间的开关开启电机  那我厕所间的开关可以把这台电机关掉。      谢谢 请告之这种想法可行吗??????表情表情如果可行那应该怎么去做
1012
jackeyduan
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/5/18 9:17:00
没有人能回答我一下吗!!谢谢各位大虾了
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/5/18 14:33:00
可以
1012
jackeyduan
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/5/18 16:01:00
可以那就告诉一下拉 不过我觉得好象没有这种接法的
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2007/5/18 19:43:00
[精]难道有什么不一样吗?怎么控制电灯就怎么控制电机啊
[此贴子已经被kdrjl于2007-6-10 10:38:01编辑过]
1236
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2007/5/18 22:26:00
当然可以啦。如果是小风机用双联开关就完全可以了
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/6/4 0:22:00
没有问题的~!
这个就相当于有个现场控制箱一样~!
1006
曹勇
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/6/4 10:45:00
这个很简单的,别说是两地控制,实际上可以做无数个几地控制!
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/6/4 12:03:00
做个控制箱就什么都解决了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2007/6/9 17:19:00
可以用多地控制来实现:用一只接触器,配合多只启动和停止按钮,停止按钮串联,启动按钮并联即可。
142.6696
