变频器论坛
回帖:22个,阅读:10054次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/17 15:27:00
#20楼
两个开关控制一个灯,会吗?道理是一样的.
1.两个开关都必须有一对常开,一对常闭,两个触点.两开关之间需两根线.
2.火线进开关1公共点,第一根线接开关1的常闭,另一头接开关2的常开.第二根线接开关1的常开,另一头接开关2的常闭.
这是两开关控制一个灯的接发,假如你控制,电机,风扇(两相或三相),用一个接触器就行了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:43:00
#21楼
可以用两地控制
可以用接触器或是继电器多地控制
也可以用遥控器哦
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/5 15:49:00
#22楼
应该就是异地控制啊!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
93.7661
