运动控制
回帖:6个,阅读:1712次 [上一页] [1] [下一页]
1074
sdlkxuqi
文章数:34
历史总积分:1074
发表于:2007/5/7 20:33:00
各位前辈,现有一设备采用两台步进电机驱动工件运转,冬季时运行正常,春秋两季室温高时需用风扇为之降温,否则不能正常运行,会出现不能起动,或是停机时定位不准现象,现在到了夏季,就是用风扇降温,下午到最高温度时也会出现故障,需停机待电机降温后才可工作。电机外壳温度在50度左右,便会出现故障,换过同型号电机无效,设备需连续工作8-12小时,两工位同时出现这种现象,与电机驱动器关系不大,请教各位高手有无好的办法
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2007/5/8 8:21:00
什么牌子的?
1074
sdlkxuqi
文章数:34
历史总积分:1074
发表于:2007/5/8 13:29:00
原设备配用日本东方VEXTA,型号为:PH566H-A
1182
fanf739
文章数:59
历史总积分:1182
发表于:2007/5/12 9:19:00
你的车间里没有空调吗这个是正常啊没有什么好说的啊
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 9:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1098
xuesong0607
文章数:10
历史总积分:1098
发表于:2007/5/20 12:13:00
问一下各位高手怎样可以实现电机的
变速运动
PLC控制能实现私副电机做sinx速度曲线运动
怎么实现用什么命令?
谢了
1007
xgzfs
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/9/5 18:00:00
步进电机在高温时会失磁,但一般情况下在70度以不应该有事。根据贴上所说的现象,估计是设备的电机设计功率大小,造成超载运行,或刹车(锁定)电流过大造成过热失步失磁。
