回帖:13个,阅读:1908 [上一页] [1] [2] [下一页]
紧急求助!
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/23 21:02:00
现有一台转速为1450转的电机,想把它换成同功率的960转的同型号的,还是用在以前的负载上,可以吗?哪位师傅可以回答我!谢谢了!!表情
1075
水中看花
文章数:31
历史总积分:1075
发表于:2007/4/23 21:21:00
得不偿失
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/23 21:46:00
为什麽要这样?
具体原因?
想实现什麽?
[此贴子已经被作者于2007-4-23 21:47:22编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/23 21:50:00
以前的速度太快,惯性大,老是坏制动器
针对这种情况,哪位师傅指点一下?
这是一个快进电机
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/23 21:52:00
这个电机的制动器平均一个月换一个,挺浪费的,想改进一下。请三楼上的给点意见!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/4/23 21:59:00
在负载不变,电机功率不变的情况下,可以更换.
但生产厂家为什麽要选1450的转速,想必总有其中的道理.应该是工作效率的问题吧?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/23 22:14:00
其实同样的机床有二台,另外一台一直很好,只是这一台老是坏制动器,也检查过了,没有发现有什么问题
1248
rotin2050
文章数:71
历史总积分:1248
发表于:2007/4/24 11:20:00
老兄可以试试变频调速啊~~~~
QQ:190542200
1224
arpwamqq
文章数:75
历史总积分:1224
发表于:2007/4/24 21:21:00
变频调速需要加变频器,还要在电柜里找地方安装,即费钱又麻烦
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2007/4/24 23:16:00
三楼是老师,让他出主意。
1450转是4极电动机吧?
听你的说法,你的设备启动和停止很频繁,该不会是免烧砖机上用的震动电机吧?
呵呵
[此贴子已经被作者于2007-4-24 23:26:59编辑过]
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
