回帖:13个,阅读:1908 [上一页] [1] [2] [下一页]
紧急求助!
1140
苗波
文章数:45
历史总积分:1140
发表于:2007/4/27 13:59:00
#10楼
换轮   或  这齿   不就  慢了     笨啊
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2007/4/27 15:12:00
#11楼
另一台是好的,这一台肯定也用不着换,再仔细查查电路吧。
比较一下两台机器的制动器刹车与停车的时间,刹车过早应该会损坏制动器,电机的接触器有无粘连现象。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/28 12:08:00
#12楼
可以换,但你的制动部分要找出问题来才行,找出来就没必要换了
我只是看看,不说话!
图
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/4 17:48:00
#13楼
先要确定是制动器不好?还是电机不好?
如果因为制动器质量不好(或者其它不良),选择换电机就从根本上错了。
要解决问题,先要分析问题产生的原因。
夸大些,把厂房换了吧,再把厂长换了。这和制动器有什么关系?
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
