变频器论坛
回帖:10个,阅读:4154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/16 21:50:00
伺服电机 主从跟随
从电机还有一个模拟量输入 时刻调整从电机的转速
现在的情况是从电机跟随转速为400rpm/min
电机的转速误差是正负4转
我现在的给从电机的调整量也就是0到10转
用软件测试出如果我给电机一个1转的指令,它的响应为10毫秒 而且是在从-2转到4转之间
震荡
如果给一个4转指令则是从2转到6转之间震荡
请问一下 在这种转速误差下 这么小的电机调整量能起到效果吗?
另外电机的响应时间为10ms左右
而我给的调整量基本是1ms给一
呵呵  我工作  我开心
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/16 22:08:00
以下是引用forhappy在2004-2-16 21:50:00的发言:
伺服电机 主从跟随
电机的转速误差是正负4转
震荡
另外电机的响应时间为10ms左右
而我给的调整量基本是1ms给一
建议考虑以下细节:
一般伺服的伺服周期应该是两毫秒,电机响应时间为10ms,有点过分,可否细调PID?
一般伺服的信号电压/转速比是可以设置的。既然只要400转,修改信号电压/转速比,提高控制分辨率。
即使在2000转的情况下,转速差两转就已经很大了。
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/16 22:51:00
thanx
响应时间跟电机惯量有关吧
因为我的从电机负载惯量不小 所以响应时间挺慢的 啊
要提高响应速度 也是有极限的吧  我的p直已经设置的不小了
呵呵  我工作  我开心
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/16 23:02:00
我在400转每分的情况下测试  8毫秒内平均转速误差很小 基本是千分之几啊
我的email jw_lyb@sina.com 欢迎指教
呵呵  我工作  我开心
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/17 19:56:00
以下是引用forhappy在2004-2-16 23:02:00的发言:
如果是这样,我只能说,您已经做得很好了。您想要什么效果呢?在毫秒级的稳定速度吗?这对一般伺服电机不太可能,所谓伺服,就是不断的调整、修正的呀。
要达到您满意的效果,要么换更高响应的伺服驱动器,或者,负载绝对稳定的话,可以试试把驱动器的积分和微分取消,只保留前馈和比例增益,也许可行。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/20 8:32:00
交流伺服还是直流伺服?
我认为主要取决于伺服驱动器。我们进口德国的交流伺服驱动器标明精度0.1‰10000转误差是1转。实际我们测量的误差是0转。我们使用自己生产的主轴电机和日本SUMDUK的编码器。编码器是1024线4倍频的精度非常高的。当然价钱是可以的。
负载也是不可忽略的因素。你说的那种震荡我没有见过。我们升速是连续测量的没有发现转速震荡。只是在定位准停实验的时候发生过找不到位置的震荡。
1012
binggle
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2004/2/23 11:19:00
检测手段有没有问题?
1040
forhappy
文章数:30
历史总积分:1040
发表于:2004/2/23 19:52:00
谢谢大家的讨论  基本上我排除了是电机问题造成效果异常的可能
集中于对位移传感器测值的错误信号上面的处理
我不知道各位对假信号的处理有什么心得, 我观察到一些假信号和某个正常的情况很相近
就是说正常的时候 也会出现和假信号类似的情况
所以我现在没有办法剔除假信号  真是难办阿
呵呵  我工作  我开心
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/2/24 11:39:00
你用的是什么位移传感器?输出什么信号?有没有数字量输出的东西可以替换?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/24 19:19:00
假信号是哪来的?为什么和真信号很相像?能再说说吗?说说你的分析。有用的信号和没用的信号共存,而且还相像,真是一个悲剧。
我是你的朋友
1187.5144
