回帖:132个,阅读:26310 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [下一页]
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/10 8:49:00
#120楼
回复1213712137:
我在你的帮助下,已经明白了!谢谢!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/10/2 12:49:00
#121楼
dd
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/10/2 16:03:00
#122楼
回复1213712137:
如果你能按我说的去做小试验,一定会有新发现,为人类做出重大贡献!
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2007/10/3 19:59:00
#123楼
都30年了,为什么看看电工原理呢?
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/10/4 10:29:00
#124楼
回复1213712137:
你没有理解我对小试验结果的分析,我不是不知道并联电容器后,输出为什么增加的原因,你说的是因为电容器补偿无功功率的结果,是有功功率因数增加产生的,我早已经同意你的看法。
不同的是:你用有功功率因数分析:因有功功率因数值不能大于1,所以负载中的电流不能大于输入的总电流,输出不能大于输入;电路谐振不能产生能量;只能减少线路中的有功损耗,提高设备的利用率;输出增加的原因讲不清楚。
我利用品质因数分析:因为品质因数值能大于1,负载中的电流能大于输入的总电流,输出能大于输入。能说明输出增大的本质。
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/10/4 10:45:00
#125楼
回复白华:
你不了解情况,电工原理我早已经学完了。不了解当代的电工学,就不可能提出新观点。
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2007/10/4 20:37:00
#126楼
UP
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/10/5 16:32:00
#127楼
回复jiaad2001 :
看不懂!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/10/7 12:27:00
#128楼
我学了半年机械,我觉得机械简直是太简单了,我要造一辆汽车
载重10吨,百公里耗油争取控制在5--6升之内,有兴趣的请索取资料,免费电话   110
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1011
liuing04
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2008/3/28 9:57:00
#129楼
图呢
