回帖:132个,阅读:26310 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/8 18:28:00
#110楼
不好意思啊曾老先生,我和您老用邮件交流几次后发现不对头,
就把您的邮箱列入拒收名单。因为我是个急性子,看了您的邮件,我生气!!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/9 9:27:00
#111楼
实践向前发展,理论也要向前发展
尊敬的老师:
多听一下反而观点,对您还是有好处的,您是老师,什么样的学生都会有,像我这样不懂事的学生将来也会遇到。科学发展也像人走路一样,总是按照别人走过的路走,很容易,但发现不了新事物;如果自己走前人没有走过的路,因没有人走可以说是没有路,前进一步都是很难的,但可以发现新天地,新事物。
利用电容器补偿无功功率的好处早在30多年前就说明:
1、感性负载并联电容器进行无功补偿,提高功率因数,提高电源的利用率,减小线路中有功损耗,稳定电压等。
2、电感电路并联电容器,提高功率因数,电度表的读数不会减小,电费不会少交;安装电容器的好处在供电、发电!不再用户!!!”
第一个问题是书中讲的,是公认的;第二个问题是有的人在实践中发现的,不是公认。第二个问题,是由于第一个问题产生的,在第一个问题中没有讲出对电感负载本身的节电效果。
在30年前对低压用电单位,电感负载是否安装电容器?是有争论的,关键问题就是第二个问题。
通过无数的实践证明:在低压电网安装适当的电容器,用电单位在负载不变的条件下,节约了电能,减少了电费。从网友小试验中也得到了证实。负载做功提高了15%以上,也可以说是节电达15%以上。现在企业用户安装电容器的很多,如果得不到好处,他们是不会这样做的。
为什么用电单位安装电容器能节约电能,在做试验时不能节约电能呢?关键在什么地方呢?网友的来信说的很清楚,您没有认真去看,更没有去分析。
他在第一次试验时,电感负载没有任何变化?为什么?经分析得知,小电容对应于大电网,它的容量太小了。
第二次串联一个电阻R,把电负载与大电网分开了,再做试验时,电容与电感相配时,电感负载电流、电压都增大了,视在功率和有功功率增加了,输入的电流减小了。
因为他是反对我的观点的,输入的电功率是在变压器的输入端测量出的,误认为是从电源输入的总电能。
结论是:输出增加了,输入也增大了。他的观点和您的观点是一样的,这就是我们观点不同的地方。
我认为:输入电能应当在R1前面测量,没安装电容器前输入的电能为8.1W;安装后电流由0.08减小到0.06,输入的电能只会减小,不会增大。对此问题您完全可以用试验证明。而您不去做,没有根据地说我糊涂。
假如我的观点符合实践,通过您的试验得到验证,您的认识也就提高了一大步,也就会为社会做出新的贡献!
如果说我的观点是错误的,安装电容器的单位,是得不到好处的,不少交电费,他们还能坚持安装下去吗?
现在还坚持我的观点,在低压电网安装电容器是节电的,是可以少交电费的。但条件是电容器安装的位置要正确,必须安装在变压器的输出端,不能与交费的电度表安装在一起。所谓补偿,是对下面的所有的电感负载进行补偿,不是对上面的变压器无功补偿,这个变压器中的无功功率可由电力部门补偿。
请您不要生气!实践与理论必须相统一。
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/9 9:41:00
#112楼
回复1213712137 :
实践出真知
利用电容器是否节电问题,是不能用人数多少和权威高低来解决的,必须通过实践来说明。
你自己是一个电工,有试验的条件,为什么不去做几次呢?书中的知识必须学,但也要问几个为什么?如果前人的书中理论,没有一点失误,科学还能向前发展吗?利用电容器不节约电能用电单位还能安装它吗?
你单位不知道有多大?如果是小单位,集中补偿是对的。不知道你们单位安装电容器后,是多交电费了,还是少交了?安装器安装在什么位置?能否说明一下呢?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/9 9:42:00
#113楼
1、你说的情况就是我说的把电度表装到变压器室,电度表后有很长一段输电线路,在线路的末端装有电感,此时并联电容器,电度表的读数减小,少缴电费!
2、这是大家都知道的,你没发现什么!!!!!!
3、书上的理论也是这么说的,和你的实验没有矛盾!!!!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/9 9:57:00
#114楼
回复zhibinliu60:
您说:“1、你说的情况就是我说的把电度表装到变压器室,电度表后有很长一段输电线路,在线路的末端装有电感,此时并联电容器,电度表的读数减小,少缴电费!
3、书上的理论也是这么说的,和你的实验没有矛盾!!!!”
尊敬的老师:
利用电容器节电问题早已经推广,提出利用电容器节电问题可以说没有多大意义,算不算新发现没有什么关系。
关键是怎样发展利用电容器节电?
如果您也认为利用电容器能节约电能。请教:一次补偿节约多少有功功率?百分之几?变压器中的有功功率损耗有百分之几?能否举出几个事例?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/9 13:02:00
#115楼
“如果您也认为利用电容器能节约电能。请教:一次补偿节约多少有功功率?百分之几?变压器中的有功功率损耗有百分之几?能否举出几个事例?”
1、“利用电容器能节约电能”,就是减小无功损耗,无功电流在电路电阻上的损耗!
2、一次或二次都能节电,只要它补偿了无功功率,就意味着减小了无功电流,就意味着节约了线路损耗的电能;
3、不同的电路节电多少不同,没有固定的确定的百分数!!!不用举例了,你举了那么多例子,已经够说明问题了!!!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/9 13:27:00
#116楼
回复zhibinliu60:
感谢您的解答。
您说:“1、“利用电容器能节约电能”,就是减小无功损耗,无功电流在电路电阻上的损耗!
2、一次或二次都能节电,只要它补偿了无功功率,就意味着减小了无功电流,就意味着节约了线路损耗的电能;”
本人同意您的观点。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/9 19:05:00
#117楼
还真是拿着明白捣糊涂,都快把刘老师弄糊涂了!
我只是看看,不说话!
图
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/9 19:46:00
#118楼
gclzfc你好,电容器进行无功补偿的真正意义是提高电源设备的利用率,降低了无功功率就意味着可多带有功功率!!!!!!
2433
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2433
发表于:2007/5/10 8:46:00
#119楼
尊敬的刘老师:
非常感谢您的帮助!对电容器节电情况已经理解!
