运动控制
回帖:6个,阅读:1366次 [上一页] [1] [下一页]
998
sddt123
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2007/4/10 13:26:00
我们单位有一台机器,原来还好好的,最近有一个轴运动出现了点问题,自动运行的时候一切正常,一旦用操纵盒控制,电机就不正常。具体情况是:用操纵盒控制一个轴向左运动,机器一个轴就向左运动,但是手离开操纵盒,机器还是向左运动,只是运动的速度很慢,但可以看出来,然后用操纵盒控制机器向右运动机器就向右运动,也是停不下来,运动也很慢。正常应该是手离开操纵盒机器就应该停止才对,但是状态不知是怎么了?
请各位帮忙分析分析。
[此贴子已经被作者于2007-4-10 13:28:04编辑过]
1141
曹博
文章数:56
历史总积分:1141
发表于:2007/4/11 15:02:00
什么电机,要是在深圳可以去现场帮你解决.
998
sddt123
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2007/4/16 14:14:00
楼上的你好,是三洋电机,你认为和电机有关吗?
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/4/16 17:29:00
與電機應沒多大關系﹐你仔細查一下手控盒的線路﹐可能是手控盒給出了一個誤動作的信號才導致這個結果的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2007/4/19 16:04:00
楼上说的有道理,你的手控盒按钮有可能有些失灵,导致应应该断电时还没有脱开。
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
998
sddt123
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2007/4/20 9:04:00
谢谢各位热心答复,若不是操纵盒的问题,问题还会出在哪里?
软件、运动控制卡,或者驱动器会不会出现这类问题?
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 10:59:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
