运动控制
回帖:2个,阅读:1855次 [上一页] [1] [下一页]
1191
david-wzy
文章数:51
历史总积分:1191
发表于:2007/4/3 14:45:00
松下伺服电机问题请教:
1.控制方式,如果选择混合方式:位置+转矩,可以同时运行两种方式吗?即位置及转矩同时为变量。现使用说明上提到需要用控制方式切换输入来切换两种方式,我的理解是两种控制方式只能单一运行
2.运行中,转矩及位置两个变量如何实现实时监控?即:实际的转矩及位置可否同时监控到
谢谢!请不吝赐教。
david-wzy@163.com
1051
342151559
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2007/4/4 10:49:00
伺服驅動器上不是由個設置:速度,轉距,位置控制的參數,如果這樣的化
兩個能同時?
目前我所應用導的隻有位置控制X-Y Table,到是沒有碰到這樣的問題
1144
韩先生
文章数:25
历史总积分:1144
发表于:2007/4/4 17:06:00
在同一时间段只能用一种控制方式,改变控制方式要用X5上的IO口进行切换。
可以同时监控扭矩和位置,X5有编码器输出和扭矩输出。
