运动控制
回帖:18个,阅读:6834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
hmily820921
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/29 22:34:00
兄弟最近在做一个步进电机选购方案;最后细分结果达到惊人的128000步/圈。
且说在这个程度的细分上速度运行保证稳定,可靠性能够保证?
 希望楼下兄弟们给点意见?
1418
clb0231
文章数:181
历史总积分:1418
发表于:2007/3/30 8:46:00
你的可能是5线制的步进吧     如果有这么多的话 速度会上不去的
需要速度的话还不如用伺服
图
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2007/3/31 12:20:00
楼主应该是选择的五相步进带256细分的驱动器吧,其实对于步进马达来将细分的主要作用是使马达运行平滑,精度是其次的。每种马达都会有一定误差,只是看误差范围你是否能接受,我个人感觉欧美和日本的驱动器在高细分性能还是不错,国产的超过40细分就不敢说保证精度了。
1076
hmily820921
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/4/1 21:17:00
不是  是采用的两相1.8度马达,
640细分 。电机要求的是低速下状态稳定!  可能是50小时/圈
不知道各位有没有做过这方面低速下电机的控制??park的电机    GT系列的控制器
我听他们销售人员说  细分后电机控制精度会提高   但我始终表示怀疑?
1144
韩先生
文章数:25
历史总积分:1144
发表于:2007/4/3 10:08:00
要保证一个好的效果,不仅驱动器要做到较高的细分,电机也要有很高的性能。如果电机不好再高的细分也是走不出来的。根据我的使用经验。普通的步进电机,驱动器超过32细分的时候,电机基本上就走不出来了。
1038
ashanget
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/4/5 14:13:00
这位仁兄说得对.
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2007/4/5 17:33:00
是1万2千800/圈吧,哪有12万2千800的驱动器阿
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 11:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1124
rty4183
文章数:30
历史总积分:1124
发表于:2007/7/9 20:00:00
qq
1124
rty4183
文章数:30
历史总积分:1124
发表于:2007/7/9 20:03:00
如果要精度的话就不如用伺服如果只是要运转平稳那就足够了,,,,,一分钱一分货,要精度的就得要大大滴抄票,一切不要最好,够用就好了~~~~
265.6208
