回帖:23个,阅读:4486 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2007/3/31 21:37:00
#10楼
这是三级水冷式潜水泵,它的线圈用的是塑包铜线,短时间试机可以不加水,但是运行时必须加满水,否则会烧线圈.
方法是:打开电机上面的两个螺丝,从一个孔注水,当另一孔有水流出时即可把螺丝拧紧下水开机了.
再有就是潜水电泵千万不可不下水空转,否则也会造成电机升温过快而烧坏线包.
[此贴子已经被作者于2007-3-31 21:38:27编辑过]
交真心朋友
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/1 16:01:00
#11楼
谢谢,明白了,我还以为两个螺丝都需要灌水来或者油来
1125
凡心雨结
文章数:42
历史总积分:1125
发表于:2007/4/15 14:10:00
#12楼
要加水  我公司的多级水泵就是加水 最好是软水
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/4/15 14:12:00
#13楼
能否解释一下软水是什么含义?凉开水?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/15 17:11:00
#14楼
这是一台充水的潜水泵!!用水冷却和润滑,充油的不这样
我只是看看,不说话!
图
1055
xiaojinuli
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2007/5/31 20:59:00
#15楼
应该是加水的,
1009
shipenglin
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2007/6/1 12:11:00
#16楼
这是充水的泵,用水的线圈是带塑料绝缘的,用油的线圈没塑料就是普通的漆包线,从外形上看不大好说,一般充油的比较小,充水的比较大.不过这台肯定是充水的.
1004
hhwin2000
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/6/2 23:17:00
#17楼
我晕,都乱说的什么啊,这就是一台水冷式的水泵,里面用的是防水线,如果不加水马上就会烧坏线的
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2007/6/3 20:00:00
#18楼
就按11楼说的办,没错,软水就是我们平时用的自来水。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:59:00
#19楼
纯净水是软水
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
109.2007
