特请教潜水泵特殊问题。
[3]
特请教潜水泵特殊问题。
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2007/3/29 18:46:00
一台潜水泵出现空载运转放在水里不能正常运转,转修后回来说已经维修好,线圈坏了,并说,这种电泵使用前将泵体加满水才正常使用,在泵体上端有两个螺丝说是加水用的,我怎么也是不理解,希望得到帮助,谢谢!!!
应用案例 | 铝合金 3D 打印 — 精度高速度快
ddd64
作者的所有帖子(11)
发表于:2007/3/29 20:07:00
要加油,不是水,这种水泵用的是双向动静环密封,必须加油,
TwinCAT Machine Learning 助力优化智能地脚螺栓生产线
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2007/3/29 20:41:00
就是说卸开泵体上两个螺丝,往里面加油吗?什么油那?谢谢
倍福高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
ddd64
作者的所有帖子(11)
发表于:2007/3/30 9:59:00
普通润滑油就可以,粘度小一点
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
小新zhang
作者的所有帖子(166)
发表于:2007/3/30 12:31:00
你最好查一下说明书,如没有就咨询厂家,我公司的多级深井泵加的就是水。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
zhuangjinxin
作者的所有帖子(56)
发表于:2007/3/30 21:38:00
液压油最好
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2007/3/30 21:42:00
有厂家但是没有网站的,
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
liye1617
作者的所有帖子(3)
发表于:2007/3/31 0:48:00
这是充水式潜水电泵,采用水润滑,使用前一定要向电机内注水!
小菲课堂|三个版本Thermal Studio软件,你最适用哪一款?
nhsl
作者的所有帖子(467)
发表于:2007/3/31 5:52:00
谢谢楼上的各位朋友,注水式和注油式有什么区别?从外形上看
华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
小新zhang
作者的所有帖子(166)
发表于:2007/3/31 12:31:00
你可以打电话到生产厂家去咨询。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
