变频器论坛
回帖:19个,阅读:6666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
nantang2001
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2004/2/4 10:01:00
在工作中遇见一问题:
使用的LG 变频器中,型号为:IG5  SV008IG5-4U,输出电压为AC 380V,
控制一台三相异步电机,额定电压为:AC220/380V,额定电流为:1.1/0.6A,0.4KW,4P;  控制负载的类型为连续运转的皮带,在使用的过程中,变频器突然发生故障致使上端的NFB跳闸,在从新送上电源的时候导致变频器烧毁。
在检查电机没有问题,输入电源也没有问题后,更换新的变频器从新投入后,大概运行三个半小时后又在次烧毁,显示故障的指示为OC,既过流;如是几次发生,现生产线等着启动,仁者见仁,智者见智,希望各位大侠能指点指点!
谢谢!
[此贴子已经被作者于2004-2-6 21:21:58编辑过]
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/4 10:59:00
在此发表小生愚见:
从上可见,此故障应从电机出。
1、用电流钳表或串入电流表监视电机运行时的电流、看其是额定电流还是少数漆包线短路造成的短路电流。
2、让电机下掉皮带空机运行,进行观察。(因为有的漆包线短路后不好查出。小生曾有碰过电机漆包线短路后万用表、摇表都查不出的现象,但确是漆包线短路经换一切正常。高手指点 迷津。)下掉皮带后如果空机运行正常则应是皮带一方机械故障了,否则应是电机了。到时谁是谁非一目了然呵呵。
3、电机的故障除了漆包线短路造成过载,还有轴承阻力过大、转子扫膛等。
   高手批评!
[此贴子已经被作者于2004-2-4 11:17:32编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1013
nantang2001
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2004/2/4 12:06:00
对楼上的反馈:
(1)我们刚才把电机不用变频器直接接入运转,测出的电流为0.5A,和铭牌的额定电流一致!
(2)直接接入电机运转至今已经2小时,电机的运转一直是正常的,所以,可以判定电机是没有问题的!
谢谢楼上!
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/4 14:41:00
哦,这样,那是小生瞎想。再献献丑,变频器接到电机的动力线不能太远,如有的不能超过500M,接两台则是两台电机距离之和。但看楼上应不是这一原因,
还有就是在变频器二次侧不能接入类似无线电噪音滤波器、浪涌抑制器之类仪器
再就是变频器的性能要能达到电机要求。如恒转矩电机要专用的变频器等。
小生在变频器造谐甚浅,请高手出山!谢!
[此贴子已经被作者于2004-2-4 14:42:00编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/4 14:58:00
LG的没有见过。丹佛斯的带一些电机运转在低赫兹数时,要调整好力矩参数,否则也过电流。供参考。
starty.z6 兄经常在线助人,多交流。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/4 15:01:00
我也想知道原因,那位给说说
刚才在网上找到IG5  SV008IG5-4U变频器的简单参数,见以下链接http://www.leya-china.com/ig5.htm
自由自在     自然自我
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/4 15:05:00
看了参数,该变频器输入为三相200V-230V的,不知楼主有没有正确选择电源
自由自在     自然自我
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/4 20:15:00
以下是引用karl在2004-2-4 14:58:00的发言:
小生所知,三菱的调低频率后没有说明要调力矩参数的。
要说到助人,还看狮王兄、lsllhd、tigerwu他们和斑主您,小弟我只不过凑热闹罢了,只要不误各位大侠之事我已心安了呵呵。不过我会努力提高水平的呵呵。
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/4 20:27:00
以下是引用starty.z6在2004-2-4 20:15:00的发言:
哈哈,丹佛斯也没说明过,只是一些经验而已,20赫兹以下特别是10赫兹以下过流几率很大。
我一般是调整力矩参数。
1013
nantang2001
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2004/2/4 20:59:00
多谢以上各位的见解!
明确一点:小弟的变频器已经正常使用一年了,以前在接线或控制方面从没有出现过问题,负载也一直是稳定的;
回六楼: IG5  SV008IG5-4U输入的电源电压是AC 380V,IG5  SV008IG5-2电源电压是AC220V,且从电源电压和输出电流对应铭牌来看,也是没有问题的!
回五楼:至于在恒力矩控制方面,小弟有点不明白的是在力矩和转速之间的最佳比例怎么设置法?
另外,想请教各位大侠的是,对于变频器烧毁,一般是由一次侧的主电路引起的,二次控制回路有没有可能引起变频器烧毁?
6188.3192
