变频器论坛
回帖:19个,阅读:6666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/4 21:48:00
#10楼
我也不知道怎么会这样,只能提供一个下载链接http://www.lggz.com/download/downl/manual/IG5.zip
该链接是IG5 系列的中文操作手册,供各位有心帮助楼主解决问题的大侠参考
自由自在     自然自我
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/4 22:21:00
#11楼
怪了,呵呵,我点了一下进去,我的电脑是空白一片呵呵
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/4 22:29:00
#12楼
把链接拖进网际快车的下载介面内即可下载
自由自在     自然自我
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/6 9:07:00
#13楼
再回楼主,本小生在工控网上发的贴,有大侠回如下,不知楼主为如何:
寅初: 2004-2-5 22:11:00
  你的电动机采用什么接法?你用的是进口电动机吗?是进口电动机的话,那么星型380V,三角型220V。
寅初: 2004-2-5 22:24:00
  你使用的电动机,要接星型380V。AA1+BB1,BB1+CC1,CC1+AA1之间可以承受380V。而 三角型不可以,一组线圈只能承受220V,如接380V就可能过流,造成变频器烧毁。
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/6 9:36:00
#14楼
同时也盼楼主的回音,一同探讨!谢!
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/6 11:07:00
#15楼
又:
atv11: 2004-2-6 10:32:00
  to:新手上路,
  不好意思,
  我昨天住的酒店宽带坏了,
  没能上来看,现在回复你。
  变频器烧毁,主回路的故障可能性会比较多,但二次控制回路设计不当,也会对变频器造成损坏,变频器参数设置不当也是一样。
  变频器烧毁,有多种原因,要明确烧毁的是哪个部分,就比较容易判断原因。
  寅初说的是其中最大的一种可能性,针对你的应用;
  另外,你的变频器带的是什么样的皮带机,是否有制动,是否在制动时发生了故障?
  还有换了变频器后是否进行了参数的正确设置。这些都可能是变频器烧毁的原因。
  2次线路出问题主要在于:1,把强电误接入弱电线路里,2,2次线路设计不符合变频器的使用要求,(很多变频器有自己的推荐线路和注意事项,2次线路设计和安装时出现问题也是会把变频器弄坏的。
  我没使用过LG的变频器,但是如果变频器的保护这么差的话,还是建议你们更换供应商。
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/2/6 11:15:00
#16楼
atv11大侠在变频器有一定造谐,所以小生把楼主问题归纳发贴往其常驻足点(工控人生),此
时回复,小生在没楼主原因之前,尚未谢复atv11大侠,静待楼主出现!
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1013
nantang2001
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2004/2/6 21:20:00
#17楼
不好意思,一直在现场解决问题!
谢谢各位的关心!
就电机的接线来说,星接380V是没有问题的,已经是使用一年的电机了,内部线路没有改动过;电机外部接一齿轮变速箱,变比为200:1,齿轮箱和点电机今早拆开检查,确认有一轴承有细微的不良,已经更换;其余未发现其他异常。
今天还有一个发现,就是在控制线路没有接入时,主回路上的电源线接好后,没有送电源竟然发现电源指示灯有依稀的灯光!!查出电机的负载接线竟然有三相各有3~5V左右的电压!
现在正逐步解决此问题,到时再反馈回各位!
2653
迷路者
文章数:680
历史总积分:2653
发表于:2004/2/7 9:13:00
#18楼
本小生学浅,对于楼主所说后面问题小生尚未遇上,不在现场也推想不出,抱歉!
等楼主早日佳音。谢!
方即是圆、圆即是方,方圆原人为定义,又何必一定要分方圆。。。。。。
1013
nantang2001
文章数:38
历史总积分:1013
发表于:2004/2/7 12:52:00
#19楼
谢谢迷路者这几天的鼎力相助!
准备叫厂家技术过来一起查找原因,谢谢以上各位的关心,希望在以后的工控路上多多交流!
656.3196
