运动控制
回帖:1个,阅读:1077次 [上一页] [1] [下一页]
求高人救命!
1019
gztoa
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2007/3/19 15:01:00
原来购入的一台设备上有松下A系列电机一台,前段时间损坏,无备件,重新购买时只能买A4系列的,据说所有接线全都一样(经销商告诉我的)但装上以后一通电控制器就报警“ERR 13”,查询说明书后发现是主电源欠电压,但我用万用表量电压均为215V,应该是200V就足够了呀!电机功率是3KW,但主电源的容量是5KVA,应该也是足够了的呀,而且也没有缺相!!但它就是老报警,头都抓破了还是想不明白,还望各位高人能指点一二!先谢过了!
1485
fyh2008
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1485
发表于:2007/3/19 17:04:00
电机损坏同时,极易损坏控制器,查查控制器吧.
46.8003
