运动控制
回帖:6个,阅读:1939次 [上一页] [1] [下一页]
1016
dugubb
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2007/2/28 16:52:00
请问侍服电极可以实现以下功能吗?
1,从人机界面输入一个数值,电机移动到相应的位置,输入比这个数值大一点的数就再向前移动点,输入比这个数值小一点的数就后前移动点,
也就是说,一个数值对应一个位置,输入数值,立即改变位置.
注:这个电机是带动千分尺的.
如果能实现,请帮忙推荐一个品牌和型号.
[此贴子已经被作者于2007-2-28 16:59:01编辑过]
1132
fengatlas
文章数:41
历史总积分:1132
发表于:2007/2/28 20:39:00
能够实现的,不知道您需要多大的功率/惯量是让推荐者如何来确立?详细些的话能够得到更多的帮助。
1016
dugubb
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2007/3/1 9:31:00
谢谢楼上的帮助,功率大概10W左右,要低速度的,惯量没有太大的要求,
,我们是做设备的,以前千分迟调节是工人根据产品状况用手调节,现在客户对我们的设备有智能化的要求,就是要自动检测产品状况反馈给PLC,PLC根据检测的数据控制侍服系统自动调节千分尺. 也就是要能实现一个数据对应一个侍服电机位置.,,,,,,请各为高手帮忙选个型号的侍服系统,,,,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/3/3 8:50:00
10W,好小哦
目前三菱最小的是50W的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2007/3/6 22:19:00
好小呀,只要是伺服都有你要求的功能,只是速度,精度能不能达到你的要求
1077
玄天一剑
文章数:30
历史总积分:1077
发表于:2008/10/10 17:46:00
你所说的就是伺服功能啊,楼上说的好,是伺服都有这功能,10W的伺服功率太小了
1000
650lwl
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2008/10/15 17:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
