传感器论坛
回帖:16个,阅读:2456次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/2/28 3:15:00
我想使用接近开关检测机床舱门是否关好,可是连续工作起来有时候4小时/次,每天接近8小时,这种接近开关连续输出信号这么长时间是否严重减少寿命那?不知道可靠性怎么样?希望各位高手给以帮助,谢谢!!!
1059
notcool
文章数:11
历史总积分:1059
发表于:2007/2/28 9:20:00
用也能用,这样用会影响使用寿命,检测门是否关好几乎都是用行程开关,建议还是采用行程(限位)开关吧
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/2/28 11:29:00
完全可以!
       键盘时常跟不上思路......
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/2/28 12:27:00
没问题
1019
fyexxl
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2007/2/28 15:56:00
对
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/28 19:28:00
接近开关一般长期通电工作如果出现损坏是高频振荡部分发热或末级功率输出部分发烫导致烧坏引起,所以在选用开关时候一定要根据实际用途场合来选择不同档次的产品。国内产品其实很多跟国外没什么区别的(内部电路),只是工艺上或元件选择方面有差异,所以部分厂家生产的产品质量不过硬也是情有可原的,成本低所以价格比国外的便宜很多,这也要看客户需要而定
1037
wywy
文章数:15
历史总积分:1037
发表于:2007/3/4 17:47:00
完全可以!
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/5 18:06:00
谢谢,那就是说需要一只质量好一点的传感器了
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/5 20:14:00
如果买国内的基本上都是柳市或洞头做的,厂规模一般都不大,如果你是买十多元一只的那种产品估计质量都不咋的,成本一般都在几元左右,要买好的必须就是稍微有点品牌效应的那样公司或厂家才有,这样的厂重质量,工艺都比较完善......
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/3/5 22:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
