传感器论坛
回帖:16个,阅读:2456次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/5 22:30:00
#10楼
那你直接在接近开关后面用固态继电器控制负载最好了,中间继电器反应的频率不够快的
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/6 5:43:00
#11楼
你说的还真的不错的来,我怎么忘记固态继电器了那?
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/6 5:50:00
#12楼
固态继电器不知道和微型继电器寿命哪个较长那?
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/6 21:46:00
#13楼
当然固态继电器寿命长,内不是用光耦来隔离输入输出,它是没机械触点的控制开关,
但你使用时候也要根据实际场合来确定触点电流大小,
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/3/7 18:29:00
#14楼
内部包括电子元件组成的开关电路,是否有电压降那?微型继电器有多组接点,固态继电器是否只有一组来?谢谢
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/7 18:56:00
#15楼
固态继电器是一个可以实现电气控制无触点的开关,有多种控制形式,如长用的直流控交流型,输入端加3-15v左右直流电压,光耦此时就起作用了,控制后面电路,使双向可控硅导通,基本无压降,实际用要注意选电流大小的产品。直流控直流的输出是功率型三极管。
另外固态继电器只有一组接点,
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2007/3/14 10:58:00
#16楼
接近可以了,行程嘛,都知道机械的,比较容易坏,
46.8003
