变频器论坛
回帖:17个,阅读:4212次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器故障
1043
sanjiaoll123
文章数:31
历史总积分:1043
发表于:2007/1/31 22:38:00
电机转速减慢,变频器频率下降的时候,变频器就跳了,是什么原因啊.4--20ma的压力变送器信号直接到变频器上,没有经过PLC,应该不是参数设置的问题吧.将减速时间改了,好象都不起什么作用,还是要跳闸
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/2/1 8:25:00
是参数没调好吧,风机泵类有专用的变频器,其实就是曲线不同,具体搂主分析一下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/2/1 17:43:00
力矩不合适吧
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1043
sanjiaoll123
文章数:31
历史总积分:1043
发表于:2007/2/1 20:11:00
我们用的是西门子430的变频器
1006
yanwuqing
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2007/2/1 21:41:00
变频器跳闸面板上没有显示故障代码吗?你看看你的宏设置是不是正确,泵类负载和风机类负载是不一样的设置。
1039
gldgldgl2002
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2007/2/2 9:08:00
应该是参数设置问题
 在论坛过日子的感觉真好
1043
sanjiaoll123
文章数:31
历史总积分:1043
发表于:2007/2/4 15:37:00
我觉得不是参数的设置问题,我想会不会是压力变送器回来的信号引起的呢,因为这套系统是压力变送器送给变频器的信号,而不是PLC直接给的,而我们另外一套系统就是压力变送器先把信号送到PLC,然后PLC再给变频器信号控制的
1004
zhangpei816
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/5/8 15:34:00
我想请问一下   我那变频器材出现了故障  报警器频繁报警  变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横      有人可以回答下吗?
1004
zhangpei816
文章数:2
历史总积分:1004
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2007/5/9 7:43:00
是过热吗
2793.5038
