变频器论坛
回帖:17个,阅读:4212次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器故障
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/5/9 8:41:00
#10楼
这个要看你的负载惯性大不大.有没有外接刹车电阻?负载惯性大没装刹车电阻在减速时会出现过电压,有刹车电阻减速时间设的太短会显示减速过电流.通常变频器出现故障都会显示故障代码.查阅说明书看是属于什么故障.对症下药方能解决问题.
1039
zhonghailong
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/5/11 16:53:00
#11楼
变频器温度过高,检查变频器底端散热风扇是否正常运转.如果正常运转,检查变频器周围是否温度过高,如果温度过高,则需增加散热空间.
不投机取巧,以诚待人.
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2007/5/11 18:35:00
#12楼
我们一般向你这样的变频器用的都是B系列的和F系列的
我还没有见过这样情况
你可以看跳的故障代码是什么,然后去解决问题
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2007/5/11 18:36:00
#13楼
我们一般想风机水泵用的都是F系列的或B系列的
你可以看变频器跳的故障代码是什么
然后在合理的去解决问题
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/4 17:34:00
#14楼
给厂商打电话,告诉厂商故障後的显示就解决了。
看起来象失速,就是变频器降速太快,逆变的电压超高。
把减速时间加长试试。
如果是水泵或风机负载,先把阀门(风门)关闭,因为水或风的惯性导致变频器失速。
也可以用变频器配制动电阻解决。
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 12:39:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1087
ygj1972
文章数:23
历史总积分:1087
发表于:2007/7/12 22:09:00
#16楼
停机方式调整参数
1054
wangtao001
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2007/7/13 23:21:00
#17楼
加制动电阻 停机方式改为自由停车
265.63
