欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:9178次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/6/1 10:12:00
#20楼
继电器输出,加入了阻容吸收回路,为什么还会烧OC225呀?拆开看,板子都烧了?
我以为电磁阀是交流还是直流?采用阻容适合于交流回路。
1043
wangfei_b
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/4/13 17:27:00
#21楼
呵呵,最好不要使用自带24电源驱动负载
1123
zheng423
文章数:92
历史总积分:1123
发表于:2005/5/3 3:59:00
#22楼
我们公司的PLC就经常因接近开关的短路,造成PLC的保险熔断,引起整个机台跳停。所以我建议比较大或安全性要求比较高的系统还是外接一个电源比较好。
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2005/5/3 7:36:00
#23楼
PLC上的电源是不可以直接带电磁阀的,因为一般DC24V电磁阀工作电流是1.3-1.5A;带接近开关是可以的.
1197
xinhui
文章数:59
历史总积分:1197
发表于:2005/5/3 7:37:00
#24楼
1391
寒号鸟
文章数:182
历史总积分:1391
发表于:2005/5/4 14:31:00
#25楼
二楼所说的二极管和加在直流继电器上的浪涌吸收二极管是不是一样的功能呀
93.7524
