欧姆龙OMRON
回帖:25个,阅读:9178次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1204
xrc123
文章数:45
历史总积分:1204
发表于:2003/12/23 11:33:00
#10楼
写错了是接近开关的输出,是否可以直接接到输入端子
1062
tuxing
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2003/12/23 14:25:00
#11楼
我认为可以
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/23 14:28:00
#12楼
为什么不可以!比如三菱PLC的,PLC的24V电源接接近开关的电源线,接近开关的输出线直接PLC输入点即可。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/23 16:18:00
#13楼
应该可以,不过要注意,PLC供传感器使用的电源和PLC内部使用的是同一个电源,如果该电源接到外部的电路过载或短路,将使PLC无法正常工作,情况严重的话PLC电源的保险会熔断,所以,是不是要装设熔断于过载的保险,以免上述情况出现时影响到整个控制系统的正常工作
如果是我做设计,我会考虑装设外部电源供电,现在国产开关电源容量不大的只要几十元
自由自在     自然自我
1204
xrc123
文章数:45
历史总积分:1204
发表于:2003/12/23 19:50:00
#14楼
这只是一个小系统而以,7  个接近开关
1012
cyhdata
文章数:7
历史总积分:1012
发表于:2003/12/30 14:41:00
#15楼
PLC DO 模块有继电器输出的,能否带载主要看DO模块的带载能力和负载的功率,通用的做法是选取带有TTL信号输出的DO模块,驱动外加的继电器,由继电器在驱动负载,继电器节点容量丰富,可按需要选取。
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2003/12/30 15:23:00
#16楼
我覺得還是使用外部電源安全些,
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2004/5/29 8:16:00
#17楼
PLC提供的DC24V电源容量有限,如果只是接小的负载是没问题的!负载大的话还是外加一个开关电源!
用PLC的输出继电器直接驱动电磁阀是可以的,条件是触点的容量要比电磁阀大,安全的办法还是外加中间继电器!
1046
seacitytian
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2004/5/29 11:43:00
#18楼
绝对可以.我们就在用.
                 终身学习
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/6/1 10:08:00
#19楼
可以代小容量负载,电感性需要增加反向二极管保护继电器。
657.3128
