数控论坛
回帖:60个,阅读:40143次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2003/12/10 15:47:00
有谁知道主轴电机可以应用在哪里。编码器都用什么牌子的。
能做伺服吗.
[此贴子已经被luckzw于2003-12-16 19:15:11编辑过]
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2003/12/22 11:34:00
怎么没有同行?我看到有人用安川伺服,AMK变频器,讨论一下使用心得如何。
我是做电机的,也可以回答你们提的关于变频电机的问题交流一下。
1017
ayshi
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2003/12/25 22:38:00
我们用的是 OMRON 的伺服,但经常原点飘移。好像是变频器的干扰,如何避免?
E: Auto_200312@163.com
1027
yeli
文章数:4
历史总积分:1027
发表于:2003/12/30 16:09:00
主轴电机主要使用于高速中心加工机,转速可分为8000RPM、10000RPM、12000RPM、15000RPM,转速在15000RPM以上的就使用国内机床厂所俗称的电主轴。他在制程装配上的技术门槛算是所有电机最高的。
编码器大部分都为1024P/R,震动等级为V5。
1425
novaelec
文章数:28
历史总积分:1425
发表于:2003/12/30 19:31:00
您的满意,我们不懈的永恒追求!
公 司 理 念
专业(Expert):成为所在领域的行家里手,精通自身业务系统,了解客户需求,以专业的精神,为客户提供专业化的服务。
专注(Focus):公司将长期专注于运动控制领域,致力于整合先进的软件、系统和运动控制新产品,为企业自动化方面提供优质服务。
联盟(Alliance):坚持开放与合作的原则。采用开放的技术标准和平台策略,整合各方资源,在互利的基础上建立广泛合作联盟,形成全新的产业生态环境
创新(Creative):具备创新的团队,创新的技术与应用方案,创新的市场策略,创新的管理模式,创造性的满足客户需求。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/1/14 12:10:00
回答3楼的问题,变频器漂移解决,可以增加反馈环的增益倍数解决。但是太大的倍数会造成高速下响应失控,需要实验调整。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/20 8:20:00
怎么样才能把图片贴上来?
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/20 14:34:00
普及一下电主轴及精密主轴轴承。我写的[原创]
概述
由于消费者多样化的需求和生产者降低成本的需要,各种具有高生产率和高灵活性的生产体系逐渐建立起来,其中自动换刀数控机床承担着核心任务,近来,对提高机床加工效率有了更进一步的高速、高精度、高效的要求,人们不断地对主轴、进给、刀具交换等各个系统进行技术开发,因此,相应地出现了如电主轴驱动单元、滚珠丝杠、直线导轨等功能部件。
电主轴(是“高频主轴”High Frequency Spindle的简称),又称内装式电机主轴单元,其主要特征是将电机内置于主轴内部直接驱动主轴,实现电机、主轴一体化的功能。是省略齿轮传动、变速装置(如皮带、联轴节)等中间传动件的直接驱动方式。
电主轴最早是用在轴承行业。轴承套圈加工过程中,内表面磨削工序中,砂轮直径以及电主轴轴伸端直径均受工件内孔尺寸限制,为取得较好的表面光洁度,需要选择最佳磨削线速度,普通砂轮33-40米/秒,高速砂轮42-50米/秒。因此磨削直径越小的内孔,需要砂轮主轴的转速越高。皮带主轴不能在超过20000转/秒的速度下稳定工作,必须选用电主轴。另外内圆砂轮工作表面小,容易钝化和堵塞,对内表面磨削工效的提高带来一定难度。以我国洛阳轴承厂205轴承磨加工为例,内外套圈平磨、外磨总工时为0.4328分钟/套,而内磨总工时则为1.0977分钟/套。而选用合理的大功率高刚度高精度砂轮磨削电主轴是重要的提高轴承生产效率的简易可行的工艺措施。我们开发的GDZ18-24高刚度、大功率电主轴外径¢150功率7.5千瓦,砂轮线速度可达50米/秒,转轴轴径比一般同类产品粗10mm其刚度和功率比一般同类产品均提高近1倍。在湖北襄阳轴承厂用该轴在MZ2015磨床上进行磨削试验,磨削208和308轴承时,与随机床所带同类转速的电主轴比较,在同样条件下磨削光洁度提高一级,振动减小,几何精度也有提高。磨削效率由56件/秒提高到37件/秒。内磨生产效率的提高即意味着制造成本的降低。磨削工艺在机械制造行业中占有相当重要的地位。
随着科技的进步,我国轴承工业的技术发展近年来也加快了步伐。一批新兴的轴承厂飞速发展,形成新的大型生产集团。机械行业制造精度的提高,高精度主轴轴承的应用越来越广泛和普及。由于变频技术的成熟和电机矢量控制技术的出现,电主轴不仅替代了传统的齿轮、皮带传动,很多情况下也替代了分离式主轴单元,成为当今国内、外金切设备的主要动力源。电主轴的品种由单一的内圆磨削电主轴扩展成为外圆磨削电主轴、钻削电主轴、铣削电主轴、车削电主轴、离心机用电主轴、拉碾电主轴、加工中心电主轴八大类,12个系列,160多种电主轴。电主轴和精密主轴轴承的应用涉及机床行业、轴承行业、电子加工行业、模具加工行业、食品加工行业、生物工程及医疗卫生行业、家电行业、国防军工行业、染料化工行业、高科技行业。
由于电主轴的高转速、高精度特点,使高速主轴的制造、装配、使用和维修形成一项专业性较强的技术。同时,精密主轴专用轴承的结构、特性、使用和故障排除方法也应当让广大的操作人员所熟悉。只有熟悉精密主轴轴承才能更好地设计主轴驱动单元,维护好现有设备,产生最大的经济效益。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/20 20:17:00
hksirboy先生:
看了你的关于电主轴的贴子,我很感兴趣。想问一下:
1.这东西的功率系列是多少?比如说最大有多少kw的?有100kw的吗?
2.最高转速15000rpm的电主轴,额定转速可以是多少呢?也就是说电主轴有没有恒转矩调速,恒功率调速的说法?电主轴的转速、频率、极对数的数学表达式与一般的交流电机的数学表达式一样吗?
3电主轴的电机冷却形式是风冷?水冷?转子轴承的润滑是油脂?液体?需要循环吗?
不好意思,电主轴对我来说还蒙着一层神秘的面纱呢,我对它的高转速(可达10000rpm以上)小惯量很感兴趣,但是我希望他的功率大一些,最好能有100kw;还有我希望他的额定转速尽可能的低一些,也就是说,恒功率调速的范围大一些,恒转矩调速段尽量靠前。嘻嘻,也许这是我梦想中的电主轴特性。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/20 20:22:00
hksirboy先生:
我是你的朋友
3702.6602
