数控论坛
回帖:60个,阅读:40144次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/21 10:14:00
#10楼
楼主跑那里玩去了?怎么不回答问题了?我天天在这里等着,很着急,怎么不回话了?奇怪。
[此贴子已经被作者于2004-2-21 10:15:07编辑过]
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/23 9:05:00
#11楼
我只在上班时间登陆。
主轴电机的转速和功率是相反的。转速越高,功率越小。转速越低,体积大功率大。为什么?
因为转速高后,转子的表明线速度会很高,当线速度超过120米/秒的时候硅钢片的强度就不能忍受如此大的离心力会裂开。因此速度高的电机体积必然会小,由于电机功率P∝D*D*L因此功率不会大。
主轴电机与普通电机说法是相同的。转速n=60*f/p
与普通电机不同的地方是设计方法不同;精度特别高。采用变频器供电。按照用户要求设计,批量小,分类较多。还没有形成统一的标准,国内外资料非常少。
主轴电机有恒功率和恒扭矩的差别。恒功率用法比较特殊,要照顾低速下扭矩大,那就会牺牲高速性能,高速下扭矩就会下来。一般恒功率电机前一段是恒扭矩的,后一段是恒功率的,比例不超过1:8,超过后比较难设计。
转速16000转的主轴电机不可能有100KW。转速16000转的主轴电机我们有20KW最大。
加工中心的主轴电机指标:
转速10000转,电压380伏,恒功率段3000-10000,频率100/333.3,油脂润滑,水冷却
主轴电机的润滑方式分:油脂润滑、油雾润滑、油气润滑 三种方式。
润滑方式的选用取决于轴承的DmN值。一般主轴转速超过30000转的主轴电机就用油雾润滑了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/23 10:03:00
#12楼
太棒了,谢谢hksirboy的回复。非常感谢。
我还有问题要问:
你说的1:8,是指的恒转矩转速范围与恒功率转速范围之比吗?要是那样的话,调速范围不是很宽吗?比如0-3000rpm恒转矩;3000rpm-21000rpm恒功率。是这样吗?
“转速10000转,电压380伏,恒功率段3000-10000,频率100/333.3,油脂润滑,水冷却”。这种电机的功率范围?单价?
能不能给我提供一个你的产品样本和相关技术资料、联系电话、联系人
谢谢你,有机会我们可能会合作。
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/23 10:39:00
#13楼
加工中心用电主轴
是的,调速范围很宽。比如转速10000转,电压380伏,恒功率段3000-10000,频率100/333.3,油脂润滑,水冷却”。指的是0-3000转是恒扭矩,3000-10000转是恒功率段。在转速达到3000转的时候功率是20KW,然后3000-10000转时候是恒功率20Kw。
此电机扭矩64NM。德国进口的变频器(国产的还没有做的那么好)配有日本的编码器,可以实现定位准停功能,主轴前内孔是BT40或7:24的锥柄。就是说可以配铣刀实现定位铣削,而且可以停在你设定的位置。比如轴的原始位置是0度。当旋转了一段时间后停止切削,轴还停在0度位置。这功能如果用于车床,就可以在工件圆周表面刻图案文字了。精度非常高,圆周跳动<0.005mm。
价格是含变频器18万/套。因为是我们自己的电主轴所以价格比国外的便宜多了。这样做出来的加工中心就很有竞争力了。现在北一机、北三机、济南二机床、南通机床厂都购买过。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/23 10:59:00
#14楼
噢,原来你们是成套设备销售,那如果只购买电主轴呢?控制系统我们自己配,这样可以吗?
可以的话,单价是多少?还有,20kw以上的做不做?比如,100kw左右的。转速范围:0-3000-10000rpm。
[此贴子已经被作者于2004-2-23 10:59:56编辑过]
我是你的朋友
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/23 14:55:00
#15楼
加工中心主轴电机
控制系统你们自己配不了。是伺服系统德国INDMART的就是德国博士集团(手电钻出名)的。我们也想买国内的控制系统但试验过不能用。
你买此电机做什么的如果不是用来切削的做拖动的也够了,那你要那么大功率干什么??
现在的体积是直径240,发蓝外径260,长380。100Kw肯定外径500mm以上。我们不做。100KW的电机不可能转10000转。
如果不要伺服可以配大容量变频器。此轴的最大电流是78A,你可以根据电流选变频器。
不过如果不是伺服控制的就不要选它了。我们还有其他轴可以选。单买此轴单价是8万/台
你可以到我们的网站WWW.ZYS.COM.CN    如果要样本的去下巴。
其他的技术问题和我联系吧。
我的单位:洛阳轴承研究所 主轴开发部
黄昆
0379-64367566
[此贴子已经被作者于2006-3-23 13:51:07编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/24 13:33:00
#16楼
谢谢,hksirboy先生。
洛阳轴承研究所早在两三年以前我就联系过。我们用这种主轴是想做实验,在实验台上做测功机用,特就是拿它吸收被测动力的性能。比如汽车发动机,转速都在7000-8000rpm呢,功率也多在100kw以下。
我会与你联系。谢谢。
我是你的朋友
1009
DJL2008
文章数:2
历史总积分:1009
发表于:2004/2/24 13:55:00
#17楼
各位大师:本人刚接触PLC  想请较如何学好编程,要买哪些书和软件
1016
takeasy
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2004/2/25 12:37:00
#18楼
谢谢hksirboy
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/2/25 17:45:00
#19楼
kdrjl先生:
你好,做测量试验的主轴电机难度不是电机本身,而是测量系统的方案设计。你有方案吗?
我是这样考虑的:
1。发动机带动主轴电机旋转到所要的转速,此时变频器不输出电流。
2。设定变频器转速低于或高于发动机转速,造成人为的转速差,启动变频器供电,变频器测出实际的转速,由于是闭环系统。变频器做调整。
3。最终电流会变化。读出电流、电压做为计算功率用
是这样的吗?
但功率因数和效率如何分离出来呢?功率又如何计算呢?
1281.2807
