变频器论坛
回帖:61个,阅读:26485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1009
hyl321
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2006/7/27 18:44:00
#50楼
仁者见仁智者见智,
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2006/7/28 23:27:00
#51楼
我单位的风机都改变频器了,每月电费少拿不少,应该是节能的
[此贴子已经被作者于2006-7-28 23:27:34编辑过]
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
1006
小强0101
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/3/2 14:26:00
#52楼
我想问下大侠们,在造公路时用到的碎石机,132kw的电机,用变频器会有节能的效果嘛???????
1013
wr8202
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/3/18 13:49:00
#53楼
碎石机的节能
碎石机要看你的负载情况而言的,节能效果不是很明显的。你的负载率是多少,调速频繁不,低频运行时间多久
1128
lsh444
文章数:18
历史总积分:1128
发表于:2007/8/7 21:51:00
#54楼
强烈支持楼主!
1018
47736846
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/8/15 10:41:00
#55楼
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。它本身并不是节能器,其节能是建立在原来不能调速造成浪费电能的基础上。很不明白为什么那么多人都把它公认为可以节能的节能器?
为什么它有节电的效果呢?那是因为没用变频器之前电机的基础配置不合理罢了。
1009
REASON1209
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2007/8/21 17:02:00
#56楼
回楼主:
     变频器的节能主要用于负载波动的场合,比如风量或者水量的控制上面,当工艺条件要求所需的风量或水量在一段时间比较大,而另一段时间比较小,对应的电机的频率会来回的波动时,变频器就会比定频的电机节省出能量来。如果工艺条件要求电机基本上保持在满负荷运转,那当然不用变频器了,也节省不出任何能量。
    你的风机变频器可以试一试温度闭环控制,你看看能不能节能?当然还要配合一些条件。
1030
电生
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2008/4/11 18:02:00
#57楼
我认为有一点乱。变频器是一种设备(或者说是一种器件),就看我们怎么应用,或者说我们想用它来做什么。如果单指节能,不一定非用变频器。对于一个设计,有一个重要的工作,就是要计算价值,全方位的,也就是要算钱!
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2008/4/21 16:10:00
#58楼
这个帖子太好了,我从头看到尾  受益匪浅。
1089
zl8101
文章数:47
历史总积分:1089
发表于:2008/4/21 22:51:00
#59楼
大家说的很好!!!有不少人没有搞清楚概念就发言^-^
281.3124
