变频器论坛
回帖:61个,阅读:26485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/6/15 16:22:00
#40楼
做记号,明天再来看
应为即愿为!
1172
cygld
文章数:3
历史总积分:1172
发表于:2006/6/17 18:09:00
#41楼
以下是引用XINXIZHENG在2006-6-5 9:23:00的发言:
你说的这个问题也是我一直在怀疑的问题,我觉得变频器并不能省电,它在调速方面有很大的优势,但它本身还是要耗费一定的电能的。所谓的变频器节电,我觉得主要是在那种大马拉小车的情况下,通过变频器把浪费的的电能节约出来,如果本身电动机配的很好,需要10kw的功,就配了个10kw的电机,那变频器怎么能省电呢?加上的话还要多费电。这是我的想法,呵呵。对了,楼主所说的就地补偿是怎么个做法,无功补偿么?怎么补的呀,能不能告诉我啊,学习一下,我是学生,现场经验不懂啊
1024
f288
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2006/6/27 12:54:00
#42楼
个人认为省电是要提高设备动力的使用,而不降低我们电机的电流、转速。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/7/1 18:32:00
#43楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1002
srdeicp
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/7/17 9:07:00
#44楼
以下是引用zlj123在2006-6-12 14:41:00的发言:
至于变频节能我真的不想再说了,反正自己是一做变频调速的,而不是做变频节能的。
但是我仍然想说最后几句:根据什么说变频节电,叶子老兄你已经在顶楼说明了----节省无功,另外在某些场合可以节省因加入中间环节而消耗的有功,例如挡板。
另外,我现在对“变频器的节电是建立在能量浪费的基础上的”这句话有了真正的认识,原系统有浪费,上变频才有可能节能。在此对zsyf能给我带来如此精辟的总结表示感谢!
极是!
在负荷频繁变化的工况下,变频电机可能节约。这时用开关磁阻电机其实更好。这是由于原理所致。
1026
mouse_lover
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2006/7/18 11:21:00
#45楼
有家卖洗衣粉的厂子在激烈的竞争中濒临倒闭,于是有人建议把洗衣粉的撕口留小些,很多人都不理解这是为什么,担奇怪的是,过些日子洗衣粉的销量上去了!原因在哪? 洗衣粉还是那么多洗衣粉,但是用的时间长了,是不是就想当于节约了? 老看到有人从做功的角度考虑变频器是否节能,能量是守恒的加个变频器难道就不遵守能量定律了? 何况变频器也要消耗能量?从这个角度来说变频器是不节能的甚至是浪费能源。有人说变频器重要的功能是调速,没错,变频器可以根据你的需要自动调速,转速由0-工频平滑调节,不用的时候电机都停了,你看节能不节能?
1248
liuinqi
文章数:88
历史总积分:1248
发表于:2006/7/18 15:25:00
#46楼
变频器不是发电机,让它节电是不可能的,变频器节能不节能是看工业现场有没有节能点。在以前没有变频器的时候,有节能点也不能节电,现有了变频器,它能达到工业现场所需要的转数而不做无用的功。所有就节能了。简单的说,能不能节能,还得看工业现场有没有浪费。
1034
gaozheshun
文章数:2
历史总积分:1034
发表于:2006/7/27 0:12:00
#47楼
节能是相对来说,就看你把变频怎么应用了,把它装需要调速的设备上比起滑差调速就肯定有节能了.但用在恒速上就没意义了.反而电机的高频损耗会加大耗能.象应用在水泵风机的流量调节就有明显的节能效果
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/7/27 14:56:00
#48楼
我单位里有十几台风机,现在都装了变频器,耗电量明显比以前少了,很有效啊
这样都不算节能吗/
1012
215023848
文章数:8
历史总积分:1012
发表于:2006/7/27 16:20:00
#49楼
我们以前用的就是一个移相/过零触发器就可完全倒通了,牌子好象是厦门宇光的,380左右,价格和那个比成本如何?不过可能以前一直是空载调试,经常存在一个关不死的现象,加载运行情况就不知道了~
419.1494
