变频器论坛
回帖:61个,阅读:26485次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/12 14:41:00
#30楼
至于变频节能我真的不想再说了,反正自己是一做变频调速的,而不是做变频节能的。
但是我仍然想说最后几句:根据什么说变频节电,叶子老兄你已经在顶楼说明了----节省无功,另外在某些场合可以节省因加入中间环节而消耗的有功,例如挡板。
另外,我现在对“变频器的节电是建立在能量浪费的基础上的”这句话有了真正的认识,原系统有浪费,上变频才有可能节能。在此对zsyf能给我带来如此精辟的总结表示感谢!
               新手意见,仅供参考!
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/6/13 5:37:00
#31楼
变频器的主要功能是实现了三相异步电动机的圆滑调速,不是节能
1010
海思
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2006/6/13 10:54:00
#32楼
我单位用的情况能节约电.用在提升机上.
1018
xdz021
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2006/6/13 12:51:00
#33楼
为什么不能省电呢?
节能的概念是不影响,不改变所有工艺的情况下进行的,如果变频工作在37Hz,转速肯定会比工频慢啊,楼主说产纱量一样,那工频多出来的转速所消耗的功率去哪里了呢?
呵呵,悬念阿
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2006/6/14 17:56:00
#34楼
楼上的朋友你看看23楼的解释就没有什么悬念了,还有悬念的朋友帮忙给我解释一下为什么我们带变频的机器跟不带变频的机器共8个动力柜,每月里面的有功电度走的都不差上下呢?
   关注????????????
一念心清静,莲花处处开。
1009
冰块
文章数:17
历史总积分:1009
发表于:2006/6/14 20:32:00
#35楼
以下是引用shan010634在2006-6-11 9:48:00的发言:
为什么说变频器可以在风水泵里面省电的原因,因为许多的地方用到的风水泵都是要来控制它的风水的流量的普通的控制方法是把风机接在工频的电源上面用改变阀门大小的方法来改变流量,这样当在需要小的流量的时候就把阀门关小,由于电机的负载越大它的耗电量也就越大。所以阀门关的越小,耗电也就越大,同时接在工频上的电机在阀门关小负载加大的时候还容易过热而跳闸,同时还损耗了大量的电能,而变频器说省电的方面就主要体现在这里可以随意的调速,用改变频率的方法来改变转速,从而达到改变流量的目的,这样耗的电量就比工频的风机耗的电少得多,节省电量显而易见。同时变频器的优越性还很多,他能够使电机软启动从而介绍机械设备的硬碰撞,使机械设备的使用寿命延长,当然这个是相对那些频繁正反转的部件而言的。
确实如此!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/15 8:56:00
#36楼
以下是引用飘零的叶子在2006-6-14 17:56:00的发言:
    关注????????????
我想这个问题是是做电气的都会明白!
但是电业局收电费应该是有功无功一起收吧!不然我们还做无功补偿干什么?!
               新手意见,仅供参考!
1011
authr
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/6/15 13:54:00
#37楼
没和就
1011
authr
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/6/15 13:56:00
#38楼
在抽查油机上节能最明显
1011
authr
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/6/15 13:57:00
#39楼
在抽查油机上节能最明显
218.744
