变频器论坛
回帖:44个,阅读:39142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/6/9 9:51:00
#30楼
好贴
995
ytaozi
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2005/6/15 20:04:00
#31楼
我用的是ABB550,可以从面板上读数,比较准确。我试过用电度表在上端测量,与变频器自身测量的功率相当,误差不大。电流和电压也比较准确。
1015
lsjljn
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/7/13 13:20:00
#32楼
为了生活!
为了生活!
1015
lsjljn
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2005/7/13 13:28:00
#33楼
试下
为了生活!
1015
yantj
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2005/12/1 17:32:00
#34楼
你好,请教以下有关测量变频以后的电量不准问题
我们在使用进口的测量电压、电流功率测量仪测量油田使用的驱动抽油机用变频电机时,出现测不准的现象,如何才能在油田现场快速、方便的进行变频后的电流、电压、功率等电参数的测量?
因为抽油机的载荷在一个运行周期内变化较大,因此,电机的载荷也是变化的。
现在是否有较有效的仪器能够测量这种工况下的变频后的电机电参数?或是通过有效的附加装置可以达到准确、方便的测量的目的?
谢谢
1122
dragon-808
文章数:65
历史总积分:1122
发表于:2005/12/20 5:25:00
#35楼
好像没有什么必要还要通讯什么的,直接读取变频器内部的参数即可。这只是本人的一点见解。
1066
lj-sjx
文章数:29
历史总积分:1066
发表于:2005/12/20 14:59:00
#36楼
回复不了,试一下
兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光,
   但使主人能醉客,不知何处是他乡。
                           ------李白
真情酿美酒,服务聚人心 。  http://www.lanling.com.cn
1034
cty822531
文章数:12
历史总积分:1034
发表于:2005/12/28 9:57:00
#37楼
请问有频率和电流的什么关系式吗   cty822531@163.COM
1017
fromfanyan
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/12/28 17:46:00
#38楼
对于低压变频器可以采用这种方式,但是对于高压的我感觉就不是很合适。我们用的两台高压变频器的电压电流系数是可以设置的,所以还是不能看到实际的电流。
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/12/31 21:51:00
#39楼
不好测
以下是引用yantj在2005-12-1 17:32:00的发言:
谢谢
朋友,你好,我也来自油田,是胜利油田,你呢?
我在现场测试也遇到同样的问题,不过测试变频后的参数是为了什么,是为了了解电机吗?变频后的参数是很难进行测量的,电流还可以用普通的电流互感器输入数据采集卡,或一般的测电流的仪器,电压就无能为力了,无论是数字的还是模拟的仪表都无法准确测试。更不用说功率和功率因数了。
我在测试时都是在变频器前测试,这样用常用的功率测量仪器就可以比较准确的测试了,虽然有一定的谐波干扰。变频器上的数据也是可以用的,应该说大部分变频器还是测的很准的。但没有经过计量认可,只能当作监控使用噢!
变频
人生要能变频,该设0还是50?
187.5129
