变频器论坛
回帖:44个,阅读:39142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1048
LIN771729
文章数:29
历史总积分:1048
发表于:2003/7/25 12:58:00
#10楼
直接与变频通讯方式较好,即可学习,又克节省费用!
我是小鸟,但我想飞高一点
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/7/25 21:56:00
#11楼
用操作面板显示
972
unclehai
文章数:4
历史总积分:972
发表于:2003/8/7 12:54:00
#12楼
用变频器本身来测,准确度是多少?变频器本身的损耗又是多少呢?
972
unclehai
文章数:4
历史总积分:972
发表于:2003/8/7 14:00:00
#13楼
用变频器本身来测,测出来的是电机的电流和电压数据还是包括变频器本身的消耗的数据。是瞬间的还是平均的数据。
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2003/8/8 17:11:00
#14楼
采用通讯的方式最好,不过,还可以采用变频器的模拟量输出4-20mA,好多变频器都有两路输出,用来测电压和电流,功率可通过计算得出,这样做简单!
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/8/10 19:56:00
#15楼
这是看起来简单,做起来复杂的问题。
电压、电流可以使用变频器自身的输出直接显示或者间接显示,但是功率却要复杂的多。因为电压X电流不是输出功率。
如果需要,必须安装辅助仪器才能测出相关数据。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1023
dgp623
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2003/8/11 12:01:00
#16楼
都是些什么问题,建议参加培训班吧
972
unclehai
文章数:4
历史总积分:972
发表于:2003/8/28 21:17:00
#17楼
这是一个看起来简单,做起来复杂的问题,首先变频器输出的电量不是工频电源,输出的电源有大量的谐波分量,目前国内的电工仪表一般只能测量一定频率范围内的电量,如果需要测量大范围1-50HZ的电量,一般的仪表都不行。如果用变频器本身的测量,也只是间接测量。实际输出到电机的有效电流、电压、有功功率是多少只可能估算,准确率估计不高。而且,不同频率下的电机实际效率都不同。如何较准确的测量,我们也在探讨之中。我们希望能分离出变频器的损耗、电机的损耗和实际出力从而计算机械效率。请各位帮忙!!
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/20 0:29:00
#18楼
想简单的测电流 功率,在变频器的电源线前测量就可以,实际简便。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1187
lsf_78
文章数:58
历史总积分:1187
发表于:2003/12/10 16:23:00
#19楼
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
172.8932
