变频器论坛
回帖:44个,阅读:39142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/10 16:28:00
#20楼
楼上真历害,几个月前的贴都找出来了,顶!
有问题的朋友,可以效仿这种做法,这样可能很快就能找到你想要的
[此贴子已经被作者于2003-12-10 16:37:24编辑过]
自由自在     自然自我
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/12/13 18:42:00
#21楼
如果你真想做研究我建议你使用示波器,检查输入输出的电流波形,计算出均值后比较一下,就可以准确的测量出变频器与电机的各相运行特性,使用仪表一般难测准,仪表一般是半波整流均值表,对非正旋波的测量在不知道波形的情况下根本就不是准确值!!!
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/12/29 20:39:00
#22楼
不用测量,面板上有显示!
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/2 16:49:00
#23楼
有控制平可以显示!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
#24楼
用触摸屏直接读取变频器里的值,后将变频器与电脑RS232连接
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/1/10 2:06:00
#25楼
我用万用表测量变频器的输出负载端!结里当然是不准了显示有480~520V,这算不算是仪表受到变频器的强干扰或是因为变频器输出的不是工频啊!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/9/23 23:39:00
#26楼
从通讯方面解决好像容易些,请注意变频器会不会对你的通讯有影响?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1032
ZXW123123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2005/6/3 14:33:00
#27楼
变频器有这个功能
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/3 17:53:00
#28楼
如果作为定性的监控,直接采用变频器的参数,是可行的。如果作为对电机电量的检测数据与分析,采用变频器的参数则是不可行的。为什么?因为变频器的控制输出电量数据不能自己对自己做“权威”的判定。必须要有其他的设备“旁证”。比如,采用专用的谐波电量分析仪或分析系统。
我曾经采用lem公司的谐波分析仪,对西门子公司的mm440进行过测量与校验,仅输出频率一项,就存在差距。在100Hz的时候,频率的误差在1Hz左右呢。可见,变频器内部的输出电量参数是有误差的。可以参考,但不可以作为标准的依据。
我是你的朋友
996
zhfx-1017
文章数:3
历史总积分:996
发表于:2005/6/8 15:41:00
#29楼
谢谢
171.8615
