回帖:58个,阅读:34242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1092
laopan
文章数:33
历史总积分:1092
发表于:2004/7/7 9:03:00
#40楼
星--三角的又怎样。星接时怎计算,角接时又怎计算?帮帮忙。帮帮忙。
1092
laopan
文章数:33
历史总积分:1092
发表于:2004/7/7 9:36:00
#41楼
上面的有误。应该是:星--三角转换时,接触器至电机间为6要线,那该怎样计算?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/7/8 9:54:00
#42楼
与负载类型有关,象风机和水泵这类软负载,随着负载功率越大,可选5~3A/mm2;如果为压缩机等重负载而言,最好比软负载相应的等级的线径保守一点。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1016
yhf
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2004/7/15 19:19:00
#43楼
我也不太懂,但我一般都是按35 平方mm以下每平方mm带5个电流,35 平方mm以上每平方mm
带三个电流.这是我老师教的,我也不知道对不对,请大家指点一下.
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/3 13:18:00
#44楼
告诉你们,选线是比较麻烦的问题,上面的口决小线根本不能用,往往太大。在现场没资料的情况下,一般按经验估数:即铜每平方MM6A,铝每平方4A,这就是老工人使用的办法。用此法多数可对付,比上面的口决好多了,但也存在问题。只要有资料,我都是用资料。比如我目前用的是<建筑电气安装工程图集>由吕光大主编,第二版,第50.31页7.5KW以下全为2.5导线,而且还是铝线,同时穿管!可见你们选的都太大,选大存在经济问题。
    这本书可放心用,几十年用它都没出问题。
[此贴子已经被作者于2004-12-3 17:45:55编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2004/12/3 13:39:00
#45楼
星-角降启,星接时,相电流=线电流,角接时,相电流=线电流/1.732。6根线实际是运行在相电流状态,故可按相电流选。当然线用大了更没问题,如果我是老板的话就不肯这样做的,它的要求,只要符合安全载流量就可。
     18.5KW按<建--------图集>选的话,用管25,用铝导线16MM2。
[此贴子已经被作者于2004-12-3 17:36:25编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1126
gh741852
文章数:50
历史总积分:1126
发表于:2005/3/11 1:19:00
#46楼
对于长期满负荷运行的电机,将电机功率乘以2就是电流值,再处以2就是导线面积,等于说,一个千瓦一平方毫米,如果电机不是长期运行可按时按比例下调线面,但是最大电流密度必须小于6A/mm2,这是铝线的选取原则,换了铜线要降低到2/3,但是电流密度必须小于9A/mm2;如果。再考虑线面规格应该靠上选取。对于公共场所,或者其他重要场所,铝线截面不得小于4平方毫米,电流密度不得大于3A,铜线截面不等小于2。5平方毫米,电流密度不等大于4.5/mm2.
1126
gh741852
文章数:50
历史总积分:1126
发表于:2005/6/13 1:13:00
#47楼
这是一个策略题,关键是电缆投资与节电的问题,随带一个安全问题,可以这样计算,先按每千瓦2安计算电流,对于长期满载运行的机组按每平方毫米2安算电缆,也就是每千瓦1平方毫米,对于不长期运行的机组按暂载率的倒数选电缆,但是铝线不许大于6安,铜线不许大于9安
。安全方面公共场合,就是有可能死人的场合,必须采取漏电保护措施,对固定机组,可以采用接零保护,对移动机组必须采用漏电保护,而且使用橡胶电缆,而且一旦老化表面开裂就必须更换,同时必须使用三项四线之接线对于用零线的还得三相五线。不许使用2.5平方毫米以下的电缆,在流量必须小于一半,即铜线4.5安,铝线3安。有较大政治意义与经济意义的场合,悉数0.7-0.8,一般意义系数0.9-1。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/6/14 10:30:00
#48楼
由于电机的启动时间不长,电线够电机正常运行时的电流可以了.
1005
hbzhangjie
文章数:8
历史总积分:1005
发表于:2005/6/14 11:35:00
#49楼
2.5平方毫米是用在5.5KW及以下的电机。4平方毫米可以配8KW及以下的电机,6平方毫米以上的可以配到截面加5KW的电机,如6平方毫米的配6+5,10平方毫米的配10+5,100KW以上时另行办法。
6343.8322
