回帖:58个,阅读:34242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1540
mxb197578
文章数:154
历史总积分:1540
发表于:2003/5/28 7:03:00
请问高手:
比如说:知道一台电机的功率,电流,电压 如何选用电机三相起动线.我们车间一般5.5KW的电机都用2.5平方毫米护套线.大功率我就不知道怎么选用?
[此贴子已经被思南于2003-6-13 17:15:38编辑过]
1002
Armstrong
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/5/28 9:31:00
4A/mm搞定55KW及以下电机。
1540
mxb197578
文章数:154
历史总积分:1540
发表于:2003/5/29 20:01:00
可以这样吗?谢了
1540
mxb197578
文章数:154
历史总积分:1540
发表于:2003/6/4 21:56:00
请问高手:
1105
sxih
文章数:55
历史总积分:1105
发表于:2003/6/17 15:59:00
一般电机标明了额定电流,再通过手册选择相应的电缆,往大处选。
1054
yanyu
文章数:17
历史总积分:1054
发表于:2003/6/26 13:16:00
我安装了5条生产线,搞了快十年电工,我设计电机用电缆标准为每KW用1平方毫米的线径,一般可在电机短路后还能不用更换。
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2003/7/13 22:26:00
根据它的启动时间来定!·
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/7/14 2:48:00
《电工手册》有现成的参考数据。
4A/mm2 ?,你考虑了它的散热条件了吗?每根分离的架空线和三相共套在硬塑管时显然是不一样的,如后一种情况在40KW电机上用10mm2引线是不可取的。大功率长距离还需考虑它允用电压降 。大电机引线的开销是我们不得不慎重考虑的问题,反之,小功率电机则要兼顾引线的机械强度.....
还讲点科学的好。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/7/15 10:57:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
981
hfthb
文章数:10
历史总积分:981
发表于:2003/7/19 15:43:00
不能一概而论的,最好查手册,有根据说的清。
6022.0284
