回帖:58个,阅读:34242次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1540
mxb197578
文章数:154
历史总积分:1540
发表于:2003/7/21 21:21:00
#10楼
什么手册?能告诉我吗?谢谢了
1046
lhdg
文章数:16
历史总积分:1046
发表于:2003/8/26 12:59:00
#11楼
《电工手册》、或〈电力系统设计手册〉
1248
liuinqi
文章数:88
历史总积分:1248
发表于:2003/8/26 13:24:00
#12楼
大
在电工的电线选择有一个口诀。10下5,100上2.你明白吗?
1022
蜘蛛9527
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2003/8/29 21:49:00
#13楼
还要看看你是用什么方式启动了是串电阻 、延边  星三角 、直接 、着些参数都要考虑进去
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/8/31 10:17:00
#14楼
直接起动(15kw)一般负载的我就1kw/0.5mm2,一般都可以应付,但必须考虑布线方式,入管的要加大。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1051
sol
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2003/9/1 20:00:00
#15楼
去学安全操作证,电机配线那是基本的。
1086
hajianbo
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2003/9/15 19:36:00
#16楼
25、35      4,3界。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/9/17 7:53:00
#17楼
很有学问的口诀!3,2界在哪里呢?
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1013
xsz1123
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2003/9/17 14:49:00
#18楼
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/19 22:50:00
#19楼
可就是不明白有些电工书的表是  16A  一平方
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
手机   18923140420
3742.9647
