回帖:55个,阅读:11386次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/6 14:45:00
#40楼
是新装的设备还是正在运行中的?是不是热继电器有毛病?如果新设备是不是查一下电机和设备是不是配套。我们厂用过一台风机电流老是超后来经人指点才知道是抽锅炉烟道气用的后来改大电机后才正常使用。启动后电流多少量一下很有必要。最后怎样解决的请发表关注
补充一下:我们厂用过一台风机用在大气环境
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/6 14:49:00
#41楼
选型问题 ?安装问题?设备问题?
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/6 14:54:00
#42楼
‘’重新换件,都大了两号‘’换的电机?控制元件?还是风机?现在怎样?关注
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/12/6 19:50:00
#43楼
毫无疑问,热继小了,选80A左右的。有人老是强调降压启动,说电流43A,怎么不想想,如果额定负载下正常运行电流就是70A左右,50A的热继能不跳吗?
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/7 9:04:00
#44楼
换的控制元件,把空开和热继换了。
1051
新疆的徒弟
文章数:26
历史总积分:1051
发表于:2005/12/7 22:43:00
#45楼
跳,就说明它是完全起到了热继电器该起的作用,只是你选择的时候与实际电流的匹配没有选择好而已。国产的不错。
1029
仁杰
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2005/12/11 14:02:00
#46楼
37kw的电机额定74A电流,但星三角启动的电路电机运行时连接至电机的电线为六根(每相两根)如果用的六根电缆截面、长度相同此时电机运行时电流将被每相的两根电缆均分。如果六根电缆环内安装热继电器电流应整定在35A~40A,但热继电器选型正确。星三角启动时间长于直接启动,热继电器容易热积累保护。所以要将热继电器安装于角形运行接触器下。还有国内还是有很多产品的质量是过关的想信国货、支持国货!推动行业经济!
                     武汉智能机电研究院
                       丁
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/12 8:59:00
#47楼
支持楼上的看法
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/12/12 9:49:00
#48楼
仁杰讲得太好了,支持。
1107
tlwfl
文章数:40
历史总积分:1107
发表于:2005/12/13 11:27:00
#49楼
以下是引用仁杰在2005-12-11 14:02:00的发言:
                     武汉智能机电研究院
                       丁
说的好 国产的也不错热继电器的位置很重要
我相信自己‰  相信朋友‰  成功靠自己,路就在脚下
140.5813
