回帖:55个,阅读:11386次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/12/1 14:34:00
#30楼
知道启动后电流有多大么
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
#31楼
知道启动后电流有多大么
1046
woshixinshou
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/4 17:19:00
#32楼
以下是引用xc_wgq在2005-12-1 14:34:00的发言:
知道启动后电流有多大么
是新装的设备还是正在运行中的?是不是热继电器有毛病?如果新设备是不是查一下电机和设备是不是配套。我们厂用过一台风机电流老是超后来经人指点才知道是抽锅炉烟道气用的后来改大电机后才正常使用。启动后电流多少量一下很有必要。最后怎样解决的请发表关注
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/12/4 17:57:00
#33楼
实测下电流,看是否超出电机电流的额定值。如果没超出,不能怀疑系统问题。热元件选择问题,如果超出则是系统问题。
 交流......学习......提高 !
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/4 21:20:00
#34楼
以下是引用JCZWFY在2005-10-10 17:51:00的发言:
选小了,不要总是怀疑国产,选个大的继电器
中国人别那么不自信,国产的咋了,为啥不先找找自己的毛病呢?
表情表情
[此贴子已经被作者于2005-12-4 21:21:11编辑过]
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/5 16:11:00
#35楼
知道启动后电流有多大么
风门全关的状态下只有40多个流,但风门全开能到90个流
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/5 16:16:00
#36楼
以下是引用woshixinshou在2005-12-4 17:19:00的发言:
知道启动后电流有多大么
新装的设备,热继电器是好的.
个人感觉应该是风机选型选小了,好象在超载运行.
厂家非说是我们选型选小了,没办法,重新换件,都大了两号,让人家签单子,如果烧电机与我们无关.
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/5 16:17:00
#37楼
这个风机就是保证锅炉炉膛负压用的引风机
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/12/5 16:22:00
#38楼
以下是引用岚在2005-12-4 21:20:00的发言:
表情表情
干吗怕别人说自己不好呢,要是假的不好就让人家说去,要是真的不好自己想办法改进不就好了.
最近做一个换热工程,同功率的水泵,有的用的国产,有的用的老外的,电流就是不一样.
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/5 19:31:00
#39楼
看来问题已经解决了 但是 那不是解决了本质的问题 是蒙混过去了
我们来分析一下 1KW两个流是正确的 说正常运行的时候是70多个流很对 但是 那是电源线上的电流情况 问一下 在电机引线上的情况呢  6跟引线 3根电源线 那引线上 是不是电源线上电流的一半呢  那就是说选35~50的热继电器是没有错的 但是问为什么老是跳呢 我想有几个原因吧
1   风机的启动时间很长的 不是像空载电动机那样3 ~5秒就搞定了 要30~90秒把 有的更长 你用的是星角启动 但是你的星角转换时间很短 应该是6~10 秒就转换了吧 启动的时候 电动机应该是属于渡转的情况把 所以电流很大 你的热继电器就已经有很高的温度了
2   你现场的温度通风的情况怎么样?
3   你的风机的情况怎么样 有没有机械问题 遇到很多次了 机械的问题导致电动机拖带不动设备 导致过热的
4   选型问题 我没有见到过一个风机的电动机是满载运行的 都是一半的左右的负载 呵呵
问题还是有 呵呵 看看怎么说吧 希望大家给提点意见 上回因为刚和女友分手 没有说清 就说用嵌表 呵呵 不好意思  等待大家的评论
109.3268
