回帖:55个,阅读:11386次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1198
newnewgo
文章数:105
历史总积分:1198
发表于:2005/11/24 8:49:00
#20楼
重新说一遍,我用的是星三角启动,并且热继装在了环内
1165
gene990
文章数:53
历史总积分:1165
发表于:2005/11/24 22:59:00
#21楼
很多人都在乱说!首先热继电器选小了是毫无疑问的,四极三相异步电动机的额定电流是额定功率的两倍也是毫无疑问的。关键问题在于热继电器的整定值上,一般整定值为额定电流的1.15-1.2之间,这样电机才能正常工作,
1069
秦鹏
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2005/11/27 16:43:00
#22楼
22楼说的没非常对,我赞同。
1078
dsdi518
文章数:35
历史总积分:1078
发表于:2005/11/28 22:05:00
#23楼
       热继的选择最好是电源电压的1.5倍左右,也就是100安左右,因为你必须考虑风机的启动电流!!
XIAO BING
1030
babalosa
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2005/11/29 10:57:00
#24楼
直接启动74安,换三角为74/1.73=43安,但选50接近,要考虑风机特性
1066
51526373
文章数:15
历史总积分:1066
发表于:2005/11/29 12:49:00
#25楼
10楼的朋友说的对,因为风机是大转动惯量设备,启动的时间稍长,那么在启动过程中要么将热继电器短接,要么就接在角型回路中,这样的话只有在电机正常运行过程中,才需要热继电器进行保护。
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/29 22:27:00
#26楼
热的规定是0.85到1.05的额顶电流整定的  换大的关系不大
989
zsy123
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2005/11/30 10:46:00
#27楼
基本知识
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/12/1 9:24:00
#28楼
25楼说的才对,我赞同。
按楼主的意思,“用的是星三角启动,并且热继装在了环内”。绕组运行额定电流约为43A(大家不要与空开上的电流混淆了)。
但用于风机时要考虑风机特性,风机启动至额定工况需时较长,不知楼主所设的星三角启动转换时间是多少?时间设长一点或许能解决这个问题。
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/12/1 14:34:00
#29楼
知道启动后电流有多大么
1218.7629
