【话题】高温补偿导线怎么选型号?(20170104)
[3]
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/4 9:43:37
#20楼
回复 #18楼 kdrjl
明白了。多谢指点。
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/4 9:44:36
#21楼
回复 #17楼 老兔子
嗯 多谢指导,上次接错了,然后实际温度升高,热电偶检测出来的温度就越低。
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2332)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/4 10:28:46
#22楼
金豪
在
2017/1/4 9:41:16
原来是这样 我也一直奇怪这个补偿导线 如何智能补偿的呢
[此贴子已经被作者于2017/1/4 9:41:25编辑过]
热电偶的测量原理就是测温端与测量输出端的温差会产生一个电位差。通过这个电位差值可得出测温端的实际温度。
标准的、高精度的温度测量,测量输出端的参考温度是0摄氏度,国际温标分度表就是以0摄氏度为参考温度。但在现场实际测量中,参考端不可能(也难以)做到0摄氏度,所以通常都采用温度补偿措施来纠正这个误差。
因为我离开计量检定工作也将近二十年,许多的知识也忘得差不多,如有说得不对的请原谅。
数字农业新机遇 | 华北工控推出农用无人机控制系统专用嵌入式板卡
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/4 10:59:28
#23楼
回复 #22楼 老兔子
原来是这样 多谢指点,太多东西值得琢磨了,多谢您的耐心指点。
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
老兔子
作者的所有帖子(2332)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/4 20:52:03
#24楼
给你们两张当年我对热电偶进行计量检定使用过的一些资料做参考。作为经常与热电偶打交道的朋友,最好要准备一份国际标准温标分度表,便于检查热电偶的热电势(mV)值是否符合要求。
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
lizhengchao
作者的所有帖子(7316)
发表于:2017/1/5 12:58:12
#25楼
补偿线不分高低温的,选择K型的补偿线就行
可靠的环境监测系统为生命科学研究保驾护航,深受临床试验申办者赞誉
