免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】高温补偿导线怎么选型号?(20170104)
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:1128 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
金豪
文章数:316
历史总积分:1394
发表于:2016/12/30 13:24:36
K型热电偶  检测温度500不到,该怎么选择高温补偿导线,具体型号有点迷糊。导线热电偶直接连接到PLC AI点的。
两芯的      用的是霍尼韦尔的HC900,可能称DCS比较合适。 热电偶的两个正负点直接接近GC900的AI点。
电话咨询过热电偶厂家,他们配套用的电缆型号为 KX-KVVP 2*1.5
[此贴子已经被jint于2017/1/5 8:56:26编辑过]
1394
金豪
文章数:316
历史总积分:1394
发表于:2016/12/30 13:29:55
找到一型号 KC-HF4P 2*1.5是否可行?
23890
dlr
文章数:4379
年度积分:709
历史总积分:23890
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/12/30 16:30:47
被测温度是500度,热电偶接线盒及周围的环境温度有多高?如果不高就没有必要选择高温型的。
3356
svpama
文章数:469
历史总积分:3356
发表于:2016/12/30 16:34:28
补偿线有分不同型号的,选K型的补偿线就得了,
我没听过补偿线也有高低温之分。
(K型热电偶的探头是有高低温的,这听过。)
至于具体型号,不如问商家会清楚,能卖补偿线的,都会有所了解,
他们倒不会搞个假的给你,那是找麻烦。
用过程表测一测,那里出问题是测得出来的。
3356
svpama
文章数:469
历史总积分:3356
发表于:2016/12/30 16:38:05
热电偶直接连接到PLC AI点的。
能告诉是什么品牌什么型号的PLC呢,集成度很高啊。
16168
zrx517697809
文章数:6269
历史总积分:16168
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/30 17:00:22
PLC要使用温度模块,或配个温度变送器
致力于自动化
伺服 PLC HMI
18704
pqsh 版主
文章数:7350
年度积分:534
历史总积分:18704
发表于:2016/12/30 20:07:33
精度不高,热电偶不如用温变.
高温区不大,也不用补偿导线,直接k线,转温变.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3571
yjq0010
文章数:85
历史总积分:3571
发表于:2016/12/30 20:50:18
试试不就行了,能用解决问题才是正道,
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/12/30 22:47:32
影响K型耦的温度测试精度,就是冷端的温度补偿。如果冷端的温度可以检测,加上去即可,。另外,在冷端用毫伏仪表测试一下呢K型耦毫伏值,对照K型耦的温度与毫伏值表,看看是否符合?以确定传感器是否检测有误。
我是你的朋友
1394
金豪
文章数:316
历史总积分:1394
发表于:2017/1/3 9:33:40
回复 #2楼 dlr
对方一直这么称呼,所以就照搬过来了,热电偶线缆接线与热电偶之前有隔热措施的。
93.6006
