【话题】高温补偿导线怎么选型号?(20170104)
[3]
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/3 9:34:20
#10楼
回复 #3楼 svpama
嗯嗯,好的,电缆的型号规格真是太多了。
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/3 9:35:07
#11楼
回复 #4楼 svpama
用的霍尼韦尔的HC900,点数比较少,可能叫DCS比较合适。
双十一在即 | 华北工控自动分拣系统专用计算机可提速物流配送
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/3 9:38:33
#12楼
回复 #6楼 pqsh
之前用的变送器,后来改成K行的,两个点直接对hc900 AI的两个点就过来了。温度范围要求还是在正负3度的样子。
非凡十年|FLIR消防用红外热像仪,用实力在市场站稳脚跟!
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/3 9:39:57
#13楼
回复 #8楼 kdrjl
因为电缆是提供型号 让对方采购的,所以比较麻烦,怕弄错了,买错了就麻烦了,数量不少,到时候这个钱的东西 不好处理了
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/3 9:40:28
#14楼
回复 #5楼 zrx517697809
嗯嗯,直接接近AI模块了。
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
leisurefly
作者的所有帖子(259)
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/1/3 11:37:16
#15楼
咱们纯粹来学习的,当个无欲不欢的吃瓜群众
支持强大的工控网
奥普特—输液针头及后盖的有无检测
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/3 17:24:48
#16楼
回复 #13楼 金豪
如果是这样,那采购强调是那种热耦的补偿导线即可,实际上,补偿导线就是加长的热电偶。
我是你的朋友
结构紧凑的轻型解决方案用于方位角控制
老兔子
作者的所有帖子(2332)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/3 20:44:42
#17楼
就像楼上所说,热电偶补偿导线就是解决热电偶延长线的温度补偿,也就是热电偶的延长线,要与你所用的热电偶相配合,每种型(标)号的热电偶就要配上相同型(标)号的热电偶的补偿线,不能用错,极性也不能接反,否则产生很大的误差。
所以,补偿导线由于不是直接测量温度,仅与热电偶接线盒内的热电偶相连接,与测量温度无关,而且环境(接线盒处)温度不会超过60摄氏度,是没有最高温度之说。
判断补偿导线是否与热电偶配合,可取一段(1米左右,或者整条)补偿导线,一头两条导线拧在一起用碳弧(或氧气枪)焊成一个圆点,放在沸开水内,测量补偿导线另一头电压(毫伏表,最好是毫伏计),查分度表看100摄氏度时的电压(毫伏值)是否与相应热电偶相对应(记得要扣除环境温度的电压值)。
想不进行计算,也可以用冰块在测量端冷冻测量后直接查分度表,也可以用同类热电偶在一起并排测量(不需加冰块),两者电压(毫伏值)基本相同就可以认定补偿导线与热电偶相配合。
[此贴子已经被作者于2017/1/3 20:46:19编辑过]
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/3 22:13:38
#18楼
我们以前为了省钱,热电偶都不用补偿导线,就是冷端温度补偿在计算机里,冷端加一个温度检测。后来随着补偿导线的售价下降,客户更强调不用软件补偿,而是用补偿导线硬件补偿。所以,现在的热偶都是采用补偿导线连接的。
我是你的朋友
进入智能服务时代,华北工控可提供智能客服系统专用嵌入式计算机
金豪
作者的所有帖子(316)
发表于:2017/1/4 9:41:16
#19楼
原来是这样 我也一直奇怪这个补偿导线 如何智能补偿的呢
[此贴子已经被作者于2017/1/4 9:41:25编辑过]
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
