发表于:2017/1/1 23:24:33
#10楼
恒压供水是PID控制,是闭环控制,在水泵出口管线上安装有压力传感器,将压力模拟量信号送到PLC的模拟量模块中,PLC中的程序是经过精心设计的,根据反馈来的压力信号的值来决定开几个泵、关几台泵、是否睡眠、是否只开一台泵保压。你先不要怀疑程序,也先不要怀疑变频器参数设置,绝大多数问题是外围元件的故障,没有给PLC传送正常的输入信号或PLC输出执行信号后,外围执行电路或元件(如继电器、接触器)出现故障,没有实现动作。
如果你能用装有PLC控制软件的笔记本联线PLC,调出程序,程序运行的情况及故障点便会一目了然。不过,一般检修中如果能判断出个大概范围,查查外围电路及元件,故障也就排除了。
雷电
