变频器论坛
变频器论坛
【话题】求一拖三变频恒压供水控制原理图(20170103)
[3]
孙树强
作者的所有帖子(40)
发表于:2016/12/29 22:20:09
我厂一拖三变频恒压供水(45KW)系统出现不能自动倒泵运行,可以在压力低于设定值加泵,压力高时可以减工频泵。正常恒压供水时一般是三个小时倒一回泵现在不会自动倒泵了,由于没有原理图不敢下手。请各位师傅帮忙指点一下,控制器如图
[此贴子已经被jint于2017/1/4 8:46:49编辑过]
FA技术 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2016/12/30 9:24:24
不太专业,抛砖引玉。
如果一直用的好好的,应该不会是PLC的问题,PLC里面的程序是不会变得。
或者是PLC有坏点或者是外围电路问题。
其实知道控制工艺可以自己写程序。
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2016/12/30 11:05:42
作为检修,没有图纸也是可以的,PLC本身损坏的几率非常小,大多数故障是外围元件损坏。如继电器触点接触不良、接触器辐助触头接触不良、接线端子(包括PLC的)松动等。恒压供水是PID控制,还需检查压力传感器及相应电路。
先看看PLC输出模块把切换信号给出来了没有?若没有,查满足切换条件的元件,比如模拟量模块、压力传感器;若PLC输出模块给出了切换信号了,那就查相应的继电器及接触器。
雷电
本安型现场通信
646270767
作者的所有帖子(775)
发表于:2016/12/30 11:54:07
恒压供水的倒泵切换时间是在变频器的参数里面设置的,具体设置参考你的变频器使用说明书。
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
秀空
作者的所有帖子(13422)
发表于:2016/12/30 12:17:24
外围应该有联锁电路吧,检查一下。
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
op310
作者的所有帖子(1515)
发表于:2016/12/30 12:52:07
看着好复杂的样子。
红外热像仪在食品行业中的应用
孙树强
作者的所有帖子(40)
发表于:2016/12/31 21:06:38
3楼的师傅你好,变频器是西安宝德BEM200-45的,不知道具体是哪块参数控制倒泵时间的,还请赐教。百度上有此变频器的说明书,我不知道怎么发到帖子里。麻烦帮忙指点一下
[此贴子已经被作者于2016/12/31 21:10:35编辑过]
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
646270767
作者的所有帖子(775)
发表于:2017/1/1 10:16:30
我没使用过该品牌的变频器,我百度了下使用说明,里面有简易PLC运行方式你将它设置为一直循环模式;可编程多段速运行时的运行方式、运行方向、运行时间由参数F5.15_F5.36设定。另外,你检查下切换电机的接触器的控制是否为变频器的多功能继电器输出TA/TB/TC端子所控制。个人拙见,仅供参考。
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
孙树强
作者的所有帖子(40)
发表于:2017/1/1 19:22:01
谢谢指点,变频器输出是TA和TC,F5.15-F5.36具体怎么设定还请赐教。。。
英威腾CHH100高压变频器在香港破碎机上的应用
leisurefly
作者的所有帖子(259)
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2017/1/1 23:09:19
这里的配图是手机拍摄的PLC模块?
支持强大的工控网
加工机 | 实用功能 - 自动寻找不接触位置加工
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
