变频器论坛
回帖:24个,阅读:18423次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/9 10:58:00
#20楼
TO lgp_98 :
你在说什么?相位?危言耸听。我在工控的论坛里看到了不少的这种帖子,说的邪乎,可是却没有人解释他,并提出解决方案的原理说明。并不是因为这种转换存在有相位差问题,就不能去转换了。照转不误。这种转换的应用实例大量的应用。为什么呢?因为,通过合理的转换技巧,转换过程都可以做到平滑的过渡。“捕捉再启动”功能(其他的品牌说法各异,但功能都是一样的),就是在滑行运转的电机中捕捉它的运行频率,然后迅速的跟踪启动,使电机很快达到给定频率的调节。当然,捕捉再启动也是有技巧和经验的。控制不当,捕捉过程会发生捕捉再启动失败,会造成过电流故障。需要正确的参数设置和经验调试设置。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/9 11:07:00
#21楼
M1切投工频。所谓相位说其实一点都不神秘。根本用不着害怕,通过合理的逻辑延时开关动作,可以消除投工频的过电流现象。
技术关键:在对M1“断电”以后,利用M1的滑行过程通过变频器的直流母线通道放电,去磁,这一延时不要太长,然后断开放电回路,投入工频。OK。
[此贴子已经被作者于2005-7-9 11:08:33编辑过]
我是你的朋友
1013
zhangxin01
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2005/11/28 12:52:00
#22楼
求助∶  在锅炉运行中带经济负荷 给水泵的倒换(液力偶合器调节的)
1013
zhangxin01
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2005/11/28 12:58:00
#23楼
求助∶锅炉运行中给水泵的倒换具体步骤?
锅炉型号∶SG420—13.7/540—M761
给水泵是液力偶合器调节的
1016
omran
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/5/2 18:56:00
#24楼
我不熟悉ABB的变频器,我知道台达的可以切换多台电机。你仔细看看说明书
1156.2563
