变频器论坛
回帖:24个,阅读:18423次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/6/27 22:46:00
我单位锅炉房有两台锅炉给水泵,型号完全一样,额定功率45KW,额定电流83.9A,其中一台接变频器(变频器是ABB的ACS60100603,查得泵类及风机应用下的I2NSQ=112,PN=55KW),另一台接工频电源.
     请问各位大侠, 能否通过PLC,接触器实现两台泵的不停机倒换?也就是说,当发现运转中的水泵有问题或者其他特殊情况需要倒泵时,可以手动进行切换,使两台泵都能实现变频运转.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/6/28 2:12:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
988
gggfjedx
文章数:3
历史总积分:988
发表于:2005/7/4 0:33:00
做梦吧
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2005/7/5 13:35:00
简单!但是对变频器有害的!
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2005/7/5 13:36:00
简单!但是对变频器有害的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/5 14:15:00
我也觉得不是做梦。是可行。但是并不简单。需要转换技巧。方法如下:
针对变频器的输出侧有如下的转换步骤:
1.转换开始,封锁变频器输出;
2.切断两个正在运行的电机的主接触器触点,使电机与各自的电源脱离,然后将变频器的输出闭合接通另一台旋转着的电机;
3.捕捉再启动方式启动变频器,并打开封锁。使新的电机运行于工作点状态。
我是你的朋友
1008
caibaoquan
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/7/6 9:42:00
可以用PLC编程,切换时先停止变频器,当降到某一频率时,接触器动作,然后让变频器启动,注意这时要用转速跟踪启动,否则会报故障而停机.
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/7/7 17:36:00
1.转换开始,封锁变频器输出.
请问kdrjl:如何封锁变频器输出,是不是在变频器输出侧加装接触器,但变频器一般不允许在输出侧在接一个接触器,如果要接需要注意那些问题。
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/7/7 19:40:00
不是每个变频都能封锁,但我知,安川的有基极封锁功能。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/7 21:58:00
以下是引用sunxs1973在2005-7-7 19:40:00的发言:
不应该。表现的形式也许不一样,但封锁信号的性质是一样的。比如,西门子喜欢称其为“使能信号”或者用OFF2---自由停车信号也可。但一定要确认是封锁调节器的信号。否则切断变频器的输出电源是危险的。
我是你的朋友
2953.1034
